Antiguo 31-08-2011, 23:19:45   #1
michel261072
Predeterminado hilux 22re 1994 no parte
Sres: mi Toyota Hilux 22Re 1994 2.400cc, se murió, así prácticamente
primero un día después del trabajo me subí le di partida y nada solo un click y un pequeño zumbido, y tras intentar varias veces partió, esto paso dos veces mas una en casa y otra en el supermercado. Busque por todos lados según los síntomas que podría ser, y revise todo borne, cables al motor de arranque incluso compre una batería nueva y nada, no parte, lo ultimo que me dicen puede ser el motor de arranque.............. Por favor opiniones si alguien le paso lo mismo........ De antemano, agradezco.
michel261072 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2011, 23:35:24   #2
Zorlac
Predeterminado Re: hilux 22re 1994 no parte
Empezado por michel261072 Ver Mensaje
Hace unas semanas a la mi papá le pasó lo mismo, hilux 94 22re
diagnostico con scanner, se precisó que murió la bomba de gasolina del tanque.
No "partía", solo se encendía todo el sistema, aca me comentaron que por el kilometraje no era extraño ... revisa eso
Antiguo 31-08-2011, 23:51:56   #3
michel261072
hola zorlac , mira me prende la ampolleta tu sujerencia , mi camioneta tiene 215 mil kmt. y por seguridad le puse un corta corriente a la bomba de bencina hace bastante tiempo , quiza eso esta webiando......... que lata.
Antiguo 31-08-2011, 23:57:26   #4
Juan Luna
El motor gira????
Si no gira. Motor departida
si gira y no parte, tienes luz de check engine???
si no hay luz check con contacto revisa un un rele de la caja que esa en el capot..
si hay luz, reisa chispa en las bujas o bencina
Antiguo 01-09-2011, 00:03:04   #5
michel261072
El motor gira????
- no gira
- tiene check
- voy a revisar bujias
- bencina tiene
........ muchas gracias
Última edición por michel261072 fecha: 01-09-2011 a las 20:48:33
Antiguo 01-09-2011, 20:50:15   #6
michel261072
ya revise todo y nada , lo unico que me falta es que me la arrastren , yo cacho que cago el motor de arranque, sabe alguien cunto sale reparar ??? alguna picada , si no , se queda botada........... me chorie
Antiguo 01-09-2011, 22:05:01   #7
Juan Luna
Pero si mas arriba te puse, si no gira dificilmente va a partir..
Esta clarito que es el motor de partida...
Antiguo 02-09-2011, 00:43:52   #8
Edad: 32
puede ser el bendix, solenoide o hasta la misma chapa de contacto.
Antiguo 02-09-2011, 21:36:48   #9
michel261072
ok ok ...... gracias lo que pasa es que soy un poco porfiado pero ya entendi .... gracias por aclararme .
igual para todos han sido muy amables ................. reparo y cuento , para que sirva a alguien mas.
Antiguo 04-09-2011, 16:41:06   #10
michel261072
Hoy por fin tuve un poco de tiempo y con un par de amigos que me empujaron pude arrancar la TOYO, entonces según todos los datos recavados, seria el motor de partida........ Que al fin pude sacar. Ahora pido el favor de que me recomienden un lugar de confianza donde me lo puedan reparar........ Cualquier dato me sirve si fuera serio....... muchas gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:33:24.
