Antiguo 02-09-2011, 10:49:53   #8241
miguelo_xc
Milton, Personalmente no repararia una rotula, no me da confianza, las nuevas las puedes encontrar en antonio castillo, yo al menos ahi e comprado para el feroza. No es necesario colocar un amortiguador mas largo, ya que el recorrido de las bandejas lo limitan los topes, el girar la barra de torsion solo te "levanta" mas el jeep.
rorro necesito encontrar la celcha y el vendi pal feroza....
Antiguo 02-09-2011, 11:06:07   #8242
Rorro Salazar
Llama a Diego a Chillan, el tiene buenos contactos alla y te lo podria cotizar
Antiguo 02-09-2011, 14:49:19   #8243
Oskr_Diaz7790
Avatar de Oskr_Diaz7790
hOLA MUCHACHOS REAPARECIENDO POR ACA NUEVAMENTE ANDABA MAS PERDIDO QUE MATUTE XD oie y cuando nos juntamos nuevamente?? organizemos una rutita donde sea numas
saludos de linares
MIGUEL VELOSO
LINARES VIIR
sipo antes q se termine el barrito una vuelta a linares no es malo
Oskr_Diaz7790 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-09-2011, 16:15:04   #8244
pablo_azul1
hola amigos, tengo un problema con la doble traccion de mi feroza, la lleve a un taller y me dijieron que hay que cambiar unos rodamientos pero que es bastante caro repararlo, otras personas me dicen que es barato, yo me meti abajo del jeep y el cardan corto adelante esta todo suelto. y si pongo la doble traccion el jeep empieza con un ruido y golpeteo muy fuerte, espero me entiendan la explicacion ajaja y que me ayuden para que no me estafen, saludos amigos
pablo_azul1 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-09-2011, 17:43:20   #8245
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
ok gracias por la info
por casualidad sabes si las mismas rotulas del feroza le hacen al rocky
con bandejas?
lo otro como pruebo el amortiguador
por que no se ve reventado ni nada
pero aveces paso por pequeños eventos
y cae como saco como que nada contuviera ese impacto
Antiguo 02-09-2011, 18:15:21   #8246
aliwen
Avatar de aliwen
Edad: 63
Empezado por 1000ton Ver Mensaje
con bandejas?
Lo otro como pruebo el amortiguador
cargate varias veces en el jeep y al sortarlo tiene que quedar en su lugar,,, si queda cabezaendo el amortiguados esta malo..si caes a un hoyo y suena fierro con fierro puede ser que tenga malo un buje de la bandela,, buje malo de amortiguador etccc...
andres
aliwen está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-09-2011, 23:04:53   #8247
PF-Rocky
Predeterminado Manual del Rocky Diesel TDi 2.8 Motor DL-52
Estimados ¿Como me puedo conseguir un manual de este Jeep?
Gracias
PF-Rocky
PF-Rocky está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-09-2011, 23:34:00   #8248
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Daihatsu Owners les comento sobre mi bendito sonido en mi Rocky.
cambie:
- Correa de accesorios
- Bomba de agua
- Cambio de rodamientos de alternador y su respectiva mantención a este.
- Reparación completa de carburador pensado en una posible "chupada de aire"
- Cambie todas las mangueras de vacio que van del distribuidor al carburador, y todas en general.
realmente me tiene loco este sonido y no se que mas revisar.
otra cosa que note cuando se produce el sonido el motor empieza a trabajar de forma dispareja.
quedo atento a todos sus consejos y orientaciones.
saludos!
Antiguo 03-09-2011, 00:31:42   #8249
iturrin
amigos, alguien qe tenga un rocky con spoa y amortiguadores traseros en A, tienen problemas de estabilidad ?
iturrin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2011, 01:05:46   #8250
luis ahumada
Yo en una oportunidad puse en mi rocky 98 t/d, una rotula de feroza. y ningun problema.
con bandejas?
luis ahumada está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:04:43.
