General Temas no técnicos, Saludos y Sugerencias referentes a 4x4 y Offroad. |
#651 |
.... tengo un drama en el múltiple de escape del CJ..., uno de los tubos con una rajadura casi en el empalme con la placa que lo fija a la culata..., no estoy claro si es soldable por el espesor y con qué...; y de todas maneras tengo que sacar el múltiple antes por su proximidad con el carburador....; más tarde subo una fotografía con el drama....
#652 | |
![]() Cita:
#653 |
Hola Bruce, cuando compre ese multiple ya venia reparado o modificado al parecer el antiguo dueño por algun motivo lo acorto.
Yo tube que reparar una fuga que tenia justo entre los dos tubos que van juntos, lo soldaron al arco por dentro y por fuera, ahora esa rajadura podrian repararla en cualquier taller de escapes, da la impresion incluso si sacar el carburador. saludos |
#654 | |
![]() Cita:
#655 | |
![]() Cita:
y ahora un drama con el servo...., el CJ está ahora con un especie de freno automático, piso levemente el pedal y se va a fondo por un buen rato tendiendo a pararse el motor; después acelero para mantener el moviento y suelta, ....., el motor en baja está disparejo como nunca; algún drama con el vacío, .... para mantener un ralentí decente tengo que darle paso a aire en la entrada de vacío que está en la base del carburador, pero con eso así, la frenada automática es por decir lo menos "severa"; además que no puedo andar con el motor chupando aire....., mañana el servo se va a Mauri para un diagnóstico....; a todo esto, en pendiente con el CJ mirando hacia abajo, simplemente los efectos se intensifican.... KGO servo?; NoProblem radical, me dice que lo cambie.... Buscándole la lógica al síntoma, no logro entender la causa.... |
#656 | |
![]() Cita:
Saludos, |
#657 | |
![]() Cita:
Parte revisando de los mas barato a lo mas caro. 1- manguera desde admision hasta valvula de retencion 2- valvula de retencion que va afuera del servo 3- menbrana de servo mala.....(si es la menbrana te la pueden cambiar en mauri) Saludos |
#658 | |
![]() Cita:
#659 | |
![]() Cita:
le daremos con la revisión, a la espera en convicción de que solucionaremos la problemática que nos aqueja...., la válvula debiera ser el problema |
#660 | |
![]() Cita:
Gracias |
Compartir en Redes Sociales |
