Antiguo 09-09-2011, 23:51:27   #41
Pablo Opazo Torres
Contactar con Pablo Opazo Torres a través de MSN
Predeterminado Re: Mahindra owners
Empezado por Pablo Opazo Torres Ver Mensaje
ahora
Uploaded with ImageShack.us
otra mas a todo lo que daba la chancha en bajada y con viento a favor
y finalmente en esto fue a parar por prestarla
Pablo Opazo Torres está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-09-2011, 22:02:24   #42
renguero
Pongo fotos del Scorpio con el parachoques recortado, levantado de la barra de torsión y las protecciones que se le mandaron a hacer, que cubren desde el intercooler hasta el carter que está atrás del diferencial, además de una protección para el estanque de combustible.
Última edición por renguero fecha: 12-09-2011 a las 01:24:04
renguero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-09-2011, 17:37:30   #43
marpa
Empezado por renguero Ver Mensaje
Con una galleta y algo de cuidado. No es dificil.
Hola ! he tenido 4x4 hace aprox 15 años, Suzuki, Toyota, Nissan Pathfinder, etc, ahora he comprado una Mahindra Pik Up, es la 2.2 con el motor nuevo de aluminio, si bién todavía està nueva ha andado muy bién, 11 kpl en ciudad y 13 kpl en carretera, no es lenta, 160 kph sin problema.
Se vé y se siente sólida, requiere de algunos cuidados como todo 4x4, le instalé llantas y cambió harto de imagen !!!!, luego vendràn oros equipamientos.
Necesita que se instalen protecciones en la parte inferior, carter y estanque por lo menos.
La reductora es fantàstica, realmente se siente la reducción y dà confianza, les recomiendo que engrasen los rodamientos de mazas del y tras ademàs de los cubos y no tendràn problemas.
Luego les contarè como anda en tramos largos pero off road, la estoy testenado.
Un saludo a todos !!
marpa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2011, 22:55:14   #44
Tortolero
Avatar de Tortolero
hoy vi una camioneta Mahindra con neumáticos 245/75 R16 alguien sabe si se le pueden poner esos neumáticos al Scorpio.
gracias de antemano.
Tortolero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2011, 23:52:23   #45
renguero
Empezado por Tortolero Ver Mensaje
Esa es la medida de serie que trae la camioneta Mahindra. Atrás estoy seguro que entran sin problemas, pero adelante deben topar al doblar la dirección. Tal vez levantado de la barra de torsión no toquen
Antiguo 16-10-2011, 15:16:37   #46
marpa
Empezado por Tronico Ver Mensaje
Eso, me gustaría saber cuantos twisteros tienen una mahindra, como para ir compartiendo experiencias, datos, salidas, etc...
Ojalá no haya mala onda con la creación de este post.
Hola, tengo una Mahindra Pik Up 2011, mientras mas la uso mas me gusta, recorri el desierto florido y cumplio muy bien, comoda, rendidora con cinco persona y harta carga, le instale llantas y mejoro harto su apariencia, conclusion, .....feliz !!
Antiguo 16-10-2011, 15:17:53   #47
marpa
Es necesario recortar un poco los parachoques por dentro y tensar un poco hacia atras los guardafangos por dentro
Antiguo 28-10-2011, 13:11:19   #48
RoRRo_PeReZ
Contactar con RoRRo_PeReZ a través de MSN
Pablo;
A 180Km/hr, mmm, buena velicidad y la foto es de despues del max. de velocidad?.
RPC
RoRRo_PeReZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-11-2011, 10:19:48   #49
Rjvidela
Hola RENGUERO, tengo un Scorpio 2012, quiero ponerle el tipo de parrilla que tienes, le envíe un mensaje por correo a Conbel.4x4 y no he tenido respuesta.
Tienes algún dato adicional. Te agradecería que me lo des.
Muchas gracias de antemano.
Rjvidela está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-11-2011, 10:30:31   #50
chevellon
En Gildemeister tenían uno sin las protecciones laterales de plástico y neumáticos mas agresivos..se veía bastante bien
chevellon está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:56:27.
