Antiguo 07-11-2010, 19:21:58   #1
dan_16v
Predeterminado motor 3rz se enciende luz de aceite
hola amigos
en un motor 3rz-fe con 90mil millas se enceinde luz de aceite cuando está en ralenti y muy caliente
bba o metales??
que opinan??
daniel
dan_16v está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2010, 21:16:29   #2
Edad: 33
Predeterminado Re: motor 3rz se enciende luz de aceite
mmm
Prueba con un manometro la presion de aceite, en temperatura de servicio en ralenti la presion es de 29 kPa (0,3 kgf/cm²) o mas, y a 3.000 rpm es de 245 - 490 kPa (2,5 - 5,0 kgf/cm²).
Antiguo 08-11-2010, 15:02:25   #3
dan_16v
mmm
seco como siempre, gracias voy a conseguirme uno y les cuento como me fue
gracias
Antiguo 08-11-2010, 22:10:53   #4
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: motor 3rz se enciende luz de aceite
como te dijo surf vigo, mide la presion con un buen manometro, y si esta bajo esos parametros desmonta y desarma la bomba de aceite para medirla y ver su estado (por el kilometraje deberia ser eso el problema) de lo contrario estarias con problemas en los metales de motor.
Antiguo 09-11-2010, 15:47:35   #5
pradosurf
Hola
yo creo que es bomba, me pitie un metal de viela hace poco en un 3RZFE y aun asi la presion de aceite no caia lo suficiente para encender la luz del aceite.
mi humilde opinion
saludos y suerte
pradosurf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-08-2011, 16:10:40   #6
Ricardo Aguero
Avatar de Ricardo Aguero
Enviar un mensaje a través de AIM a Ricardo Aguero Contactar con Ricardo Aguero a través de MSN Contactar a Ricardo Aguero a través de Yahoo
Hola .
Solucionaste tu problema con la presión de aceite?
A mí me pasa lo mismo con un 3rz , mi consulta es si la bomba de aceite es la misma a la del 2rz ??
Ricardo Aguero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2011, 16:32:21   #7
dan_16v
Al final lo ajuste completo
no se me encendio mas la luz
ando en rodage aun
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:06:46.
