Antiguo 07-09-2011, 17:08:39   #21
Tahoe
Contactar con Tahoe a través de MSN
Predeterminado Re: Futaba 3PL 3-Channel 2.4GHz FHSS
¿ Y tuviste tiempo de ver este comparativo?
http://www.bigsquidrc.com/2-4-ghz-ra...tter-shootout/
Lo dejan por las nubes.
C.
Ya estaba embarcado cuando lo vi, si queda bien parada entre las 5 que la comparan que no son las otras candidatas que tenía en mente finalmente decidí por la relación precio/uso que le doy
Tahoe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-09-2011, 14:29:25   #22
Tahoe
Ya la tengo en mis manos, pero tengo un problema la dirección funciona pero el motor NO, que puede ser??
Antiguo 17-09-2011, 15:26:11   #23
jarogo
Edad: 77
Empezado por Tahoe Ver Mensaje
Hola Tahoe
Revisa el conector del esc que entra al receptor.
Seteaste denuevo el esc?
Si no solucionas el problema,si lo deseas llevala el Lunes y la vemos.
Antiguo 17-09-2011, 16:53:42   #24
Smile Re: Futaba 3PL 3-Channel 2.4GHz FHSS
Pues Felicitaciones !!
Si quieres me llamas tengo tiempo hoy en la tarde o mañana y pasado en la mañana !!
93279579 ...
Antiguo 17-09-2011, 17:20:31   #25
Tahoe
Ahora logre que se mueva pero al revés, cuando aprieto el gatillo retrocede y cuando lo empujo avanza y cuando reseteo el esc se queda esperando la señal de avanzar mucho rato y no la toma solo la toma cuando empujo el gatillo
Antiguo 17-09-2011, 19:32:18   #26
Hay que confiigurar no mas .. setear desde 0 .. dejame ver algun manual de la radio y te ayudo ..
Antiguo 17-09-2011, 22:03:48   #27
jarogo
Edad: 77
Hola Tahoe
Si aún sigues con el problema marcado en rojo, busca el seteo del throttle. A continuación busca la opción Normal o Reverse. Si aparece seteado Normal, cambia a Reverse y por el contrario si te aparece Reverse, cambia a Normal. Con eso debiera quedar sincronizado el gatillo con el movimiento del vehículo.
Antiguo 17-09-2011, 23:08:05   #28
Tahoe
Hola jarogo, no aparece esa opción dentro del seteo
Antiguo 17-09-2011, 23:33:28   #29
jarogo
Edad: 77
Hola Tahoe
Es ta en la pagina 15 y 17 del manual
http://manuals.hobbico.com/fut/3pl-2...hss-manual.pdf
Antiguo 18-09-2011, 00:00:47   #30
Tahoe
Hola Tahoe
Ahhhhhh yo estaba mirando el seteo del ESC, perfecto eso era ahora quedo bien muy agradecido jarogo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:58:17.
