Antiguo 08-09-2011, 22:30:28   #1
faby1987
Predeterminado Ayuda con body lift para mazda b2500 2001
Tengo una mazda b2500 aÑo 2001 standar y quiero acerle unos levantes para cambiar el look que me recomiendan se acepta cualquier comentario gracias
Última edición por faby1987 fecha: 27-10-2011 a las 22:11:58
faby1987 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-09-2011, 12:44:05   #2
faby1987
Predeterminado Re: Ayuda con body lift para mazda 2500 2001
Última edición por faby1987 fecha: 18-09-2011 a las 22:54:11
Antiguo 18-09-2011, 22:55:19   #3
faby1987
¿materiales herramientas grado de los pernos?
Antiguo 19-09-2011, 19:34:03   #4
davicho
Checa tambien ford ranger pues son iguales quiza asi encuentres mas info o el kit para hacer el trabajo
Saludos desde México.
davicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2011, 17:19:20   #5
faby1987
Empezado por davicho Ver Mensaje
gracias davicho
Antiguo 09-10-2011, 23:53:04   #6
faby1987
Y que paso nadie tiene ideas para mejorar esta mazda
Antiguo 13-10-2011, 09:56:39   #7
baseo
legendario.cl si quieres un taller bueno donde lo realicen...
si quieres hacerlo tu.....bucea en el foro
baseo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-10-2011, 18:52:52   #8
rflores
Estimado yo tengo una dodge dakota y la levante 3"....revise un monton de opciones y lo mejor opcion que encontre fue hacer un levante de suspension (lift kit) en ves de un levante de carroceria(bodylift kit)... es simple de realizar, lo puedes hacer tu mismo si tienes algunos materiales basicos donde levantar la camioneta...el lift kit son unos tacones que van entre los espirales y el soporte para la parte delantera y para atras va un suple entre el paquete de resortes y el eje.... luego de instalarlo la mandas a una alineacion y balanceo y queda perfect... los kit los importas desde USA..
en lukas la diferencia es grande..
Body lift kit solo en materiales aprox 280 a 300 lukas
Lift Kit solo en materiales aprox 150 a 180 lukas..
Animatea levantarla la diferencia es notable...3" es lo rasonable para una pickup sin perder estabilidad....
rflores está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-10-2011, 19:34:25   #9
faby1987
Empezado por baseo Ver Mensaje
Si quieres hacerlo tu.....bucea en el foro
gracias baseo la idea es acerlo yo
Antiguo 25-10-2011, 19:40:34   #10
faby1987
Empezado por rflores Ver Mensaje
estimado yo tengo una dodge dakota y la levante 3"....revise un monton de opciones y lo mejor opcion que encontre fue hacer un levante de suspension (lift kit) en ves de un levante de carroceria(bodylift kit)... Es simple de realizar, lo puedes hacer tu mismo si tienes algunos materiales basicos donde levantar la camioneta...el lift kit son unos tacones que van entre los espirales y el soporte para la parte delantera y para atras va un suple entre el paquete de resortes y el eje.... Luego de instalarlo la mandas a una alineacion y balanceo y queda perfect... Los kit los importas desde usa..
En lukas la diferencia es grande..
lift kit solo en materiales aprox 150 a 180 lukas..
gracias rflore mi camioneta no trae espiral adelante, en la parte de atras si se puede. Gracias por tu interes me puedes mandar fotos de como quedo se coloca eso para ver si la piesa se puede fabricar aka DJFABIAN2001@HOTMAIL.COM
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:55:23.
