Hola, les escribo por lo siguiente.
Tengo un bloqueo ARB instalado en mi fj 40 pero tengo el siguiente problema con el compresor CKSA12 (chico). Al accionar la tecla, este comienza a funcionar y no para (a pesar de no conectar la tecla del bloqueo). Antes funcionaba bien, es decir prendía el compresor, cargaba 3 segundos y se paraba. Luego activaba el bloqueo y comenzaba a cargar hasta que bloqueaba y cada cierto rato cargaba otra vez. ¿Puede ser el presostato el que está presentando problemas? ¿Qué pruebas se deben hacer para confirmar o descartar esto? Se supone que no hay fugas de aire. Saludos y muchas gracias, Andrés Schuck Última edición por Andrés Schuck fecha: 20-09-2011 a las 21:59:41 |
#2 | |
Te presto un presostato para que lo pruebes, aunque yo creo que esta mal conectado.
El tema que se prende a cada rato es por fuga de aire. Saludos. Cita:
#3 |
Muchas gracias Alejandro, el Erne me dijo que te iba a llamar
Antes funcionaba bien, de un rato para otro empezó con el problema de que prendes solo el compresor y empieza a andar y no para. |
Cuando me sucede eso quito las mangueras del compresor y la vuelvo a encajar a su acople.y no molesta mas por mucho tiempo.
#5 |
si no tiene fuga .. es el pressure switch ..
#6 |
Muchas gracias por la ayuda, vamos a ver que pasa..
Saludos, |
Compartir en Redes Sociales |
