Antiguo 23-09-2011, 10:28:47   #1
gvasquez
Predeterminado bodies: lexan v/s hard plastic
pros ? contras? cuál sería la gracia? la diferencia de precio es considerable, al menos en los modelos que he revisado.
gvasquez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2011, 10:41:32   #2
javier668
Avatar de javier668
Predeterminado Re: bodies: lexan v/s hard plastic
El hard plastic es bien firme y la gracia como lo pintas por fuera se nota mas las aventuras que pasa el Rc, pero como dices es mas caro y no tiene la flexibilidad del lexan, por otro lado no son tan comunes.
Por lo menos a mi me gustan y el nivel de detalle es mejor que el lexan.
javier668 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2011, 12:02:05   #3
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
A juicio particular esta el peso y la flexibilidad.....
el lexan al ser mas delgado, no solo es mas liviano, sino que es capaz de - hasta cierto punto - deformarse en una pasada apretada. Por ejemplo: en una grieta con forma de "V", el body de lexan se raspara con las rocas deformandose levente evitando trabarse contra el obstaculo.
El body de Hard plastic (como los tamiya) si bien es infinitamente mas rico en detalles, presenta mas puntos que pueden impactar los obstaculos. Los gringos por ejemplo tienen dos grandes configuraciones:
full tubular con la menor cantidad de objetos salientes. Esto les permite deslizarse sin trabar partes de la carroceria, puesto que estan pensados para no tener objetos que pudieran servir como cuña para trabarse en algun lado.
lexan. Es mas liviano, con un centro de masa ridiculamente bajo (lo que afecta en la conduccion en laterales por ejemplo) y con la capacidad de ser pintado por dentro, alargando la vida de la pintura.
como resumen en mi opinion muy personal, prefiero los de lexan. Si bien hay menos variedad y con menos detalles, sus ventajas comparativas son tales que lo hacen un buen candidato para cualquier proyecto.
Antiguo 23-09-2011, 12:16:50   #4
gvasquez
De acuerdo a lo leído me quedo con lo siguiente:
- Para meterse en cualquier lado: Lexan
- Para detalles finos y mejor construcción: Plástico duro
Por ende, claramente la última es la opción para mi espero futuro D110
Gracias!
Antiguo 23-09-2011, 12:26:53   #5
matador
Edad: 61
Empezado por gvasquez Ver Mensaje
Gracias!
Totalmente de acuerdo...
eso..
Antiguo 23-09-2011, 12:38:19   #6
Matías del Río
yep. Hay algunos que a pesar de usar bodies de lexan desarrollan interiores full escala, pero es una pega de chino mandarin. Siempre es menos pega y un resultado mas seguro en un escala escala, un body de plastico duro....
slds.!
Antiguo 23-09-2011, 18:19:58   #7
Smile Re: bodies: lexan v/s hard plastic
Gracias!
Full de acuerdo !! la senda va por el realismo !!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:11:15.
