Estimados, les escribo porque en la mañana al salir, se detubo mi jeep de la nada!... cuento corto, le doy arranque y nada, la bateria esta nueva, el alternador con mantencion recien hecha, arranque impecable...
El suki es un samurai sj413, con inyeccion... Los sintomas son: al arrancar, suenan los tipiclos click que hace, le doy arranque, suena con bastante fuerza (osea normal) y gira y gira y gira... pero no arranca... Quiero descartar los siguientes componentes pero no se como chequearlos. Bobina? Bomba de bencina? Inyectores? Algun relé que de encendido o algo asi?... Cualquier dato o experiencia se agradece!!! No parte el samurai... ¬¬ Saludos! |
#2 | |
Bobina? la bobina si se calienta a temperatura alta esta mala Bomba de bencina? si es con inyeccion la lleva en el estanque de combitible, deberias sacarla y probar con otra. Inyectores? no lleva inyectores ya que lleva TBI Algun relé que de encendido o algo asi?... puede ser algun fusible rele no creo, un fusible de partida si, Cualquier dato o experiencia se agradece!!! No parte el samurai... ¬¬ Haora yo apunto como opcion segura que pudo haber muerto la pastilla o captador del distribuidor, debido a que este es con ensendido electronico. Solucion: SHOCK electrico saludos. |
#3 |
Ahora realize algunas pruebas...
Probe la bobina, y . . . . . . No funciona!!! No me da chispa, medi con tester, llega tension pero no hay nada en la salida (hice la prueba del chispaso a tierra)... Por otra parte, me tiene interrogado que la bomba de bencina no tire bencina.... Estos componentes estas "intercomunicados" de alguna manera? onda si no hay bobina no envia bencina?... me tiene loco esta cuestionsita... |
Me ha pasado lo mismo 1º daba partida pero nada era un fusible que se veía bueno pero hacia mal contacto , al oído cuando das contacto debería sonar la bomba.... se escucha ,si no ve los fusibles . la otra falla era la bobina prueba otra no son interconectados son 2 fallas aparte .
#5 |
Chooo... me pasaria de quemao para que se me hallan echado a perder las dos piezas... que lata.... pero bueno, voy a comprar fusibles y aprovecho de cambiar algunos.....
Pero la bobina donde la puedo encontrar? alguna alternativa de otro jeep? lei por ahi que la bobina de encendido del samurai 2 queda impecable, y lo otro que el del baleno tambien... Cuanto sale la gracia? |
#6 |
Bueno yo le conecte una de alta y le corte el enchufe ,le puedes poner cualquiera ,pero si quieres llegar y poner , la del Samu 2 le hace , usada sale unas 20 lks. ( Yo tengo una jejeje) Tengo un Samu 2 en desarme .
#7 |
La lesera... mas quemado no puedo estar y esta semana ando corto de moneys... voy a cambiar la bobina de encendido, y luego revisare la bomba de bencina si no funciona... por ahora el samuka esta detenido hasta nuevo aviso...
gracias por sus comentarios!!!....
#8 | |
#9 |
Si exacto cualquier bobina sirve para el caso . Yo tenia una de alta y se la puse podría haber puesto cualquiera ,lo de la bomba tiene que ser fusibles o el cable que conecta desde el estanque a la bomba , me parece que es uno amarillo delgado esta solo ,muchas veces el enchufe falla , lo puse directo en el mio , la bomba rara vez falla de golpe , empieza primero a chuparse en las subidas y tirones al partir .. después muere . También hay alternativas nuevas
#10 |
Y!!!!!!
P A R T I O O O !!!! toy mas feliz que la.... Al final el drama fue un fusible... Asi no mas... era un simple y misero fusible... Hoy me puse a revisarlo y me di cuenta que la bobina no estaba siendo alimentada con los 12V. Por ende me acorde de la caja de fusibles y revise uno por uno hasta que di con uno... que estaba quemado... Asi que bueno.. Se agradece la ayuda de todos y la buena voluntad... cuando pueda echarle una ayuda a alguien lo haré! gracias a todos... Juan Mardones |
