| General 4WD foro técnico. |
#31 | |
Algun taller por ahi cabrosss. (con las 2b) Saludos. Última edición por Fernandez fecha: 05-05-2011 a las 09:30:52 |
#32 | |
Estimados cambie los terminales de dirección y sigue igual el jeep, sigue tiritando a los 60km hora, ¿que mas se le puede hacer para solucionarlo? |
#33 |
JIaiaOAjAOIA increiblemente yo padesco el mismo sintoma tengo un sj410 con motor 4y llantas de 10 y neumas 32 y a los 60 k/hr se tranforma en una jugera
#34 |
Que tal, yo me compre un Samurai 2 año 98 y tenia la famosa vibracion al poner la segunda marcha, luego pasaba pero volvia a los 80 km fijo.... y un juego al realizar cambios que parecia que la cruzeta estaba mala... al meterle mano....... (hay que hacer notar) que mi samurai tiene espirales y amortiguadores, no tiene amortiguador de resortes pero tiene unos brazos tensores que van del centro de la maquina al yugo y estos tienen unos bujes satanicos como de 2 pulgadas de diametro..... bueno.... me fije que los bujes traseros de este brazo en por lo menos 3 de estaban completamente reventados, casi era fierro contra fierro y esto ejercia un leve desplazamiento de como una pulgada entre el centro del buje y el borde de este al tener la goma reventada.... cuento corto.. los compre en diez de julio me salieron $3600 cada uno.... el parto fue ponerlos ya que van a presion... pero con paciencia y lubricación todo entra ... jejeje ahora si tienen un tornillo manual.. mas facil... yo lo hice a puro martillito ........y al realizar la prueba de manejo.... quedo perfecto.. sin movimiento a ninguna velocidad... y el juego que yo crei que era la cruzeta desaparecio... solo era el juego interno del buje satanico...
Espero a alguien le sirva. |
#35 |
bueno yo con el mismo problema parti por hacer el arreglo mas basico economico y todo que es el balanceo yyyyyyyyyyyyyyy cueck no se arreglo ahora a corto plazo se viene el cambio de bujes de paquetes de resortes saludos.
#36 | |
para los que aun buscan estos terminales yo los compre en "casa del repuesto" en San fernando VI R. el fono es (072) 952260-952261-952262 su valor es de $4900 c/u. (yo compre los de hilo derecho como a $ 3000 y despues compre los de hilo izquierdo a $4900 estos ultimos en el local señalado). Saludos. |
#37 |
señores junto con saludarles les cuento que solucione el TIRITON DE LA MUERTE y solo gaste $3.500 8 buges de goma para los paquetes delanteros y san se acavo (falta cambiar los traseros delanteros y los traseros completo) pero ya no se sacude
#38 |
hola... yo tengo el mismo problema... del tiriton de la muerte
la cosa es que cambie los terminales de direccion y no era... el mecanico dice que se suelta la tuerca de la direccion.. la apreta y se le pasa hasta que me emto a un camino de tierra.. y vuelve el tiriton... entonces me tinca que son los buges... donde los venden??? especificamente para encargarlos por que soy de region.. graciAS |
#39 |
Hola, no sé si pudiste resolver tu problema. Yo pasé por lo mismo hasta hace unos 3 meses, cambié todo lo que pude. Finalmente lo que resolvió el problema al parecer fue cambiar el amortiguador de dirección (que originalmente de fabrica no traía mi samurai 2) y preocuparme de hacer un óptimo balanceo y alineación teniendo presente que la llanta quede perfectamente centrada (por recomendación de un experto en alineación quie encontré) Ambas cosas me resolvieron el problema definitivamente, pese a haber hecho varios gastos previos incluyendo el cambio de terminales.
#40 | |
