Antiguo 03-10-2011, 10:22:56   #271
Predeterminado Re: Jeep Wrangler Unlimited Rubicon!!
Hoy estuve maestreando un poco. Como llegó el verano, se viene la temporada "Topless" así que me estoy fabricando un cubrecarga rígido para la parte trasera del Jeep y así poder dejar cosas sin techo y que no queden a la vista. Obviamente no es algo 100% seguro pero es mejor esto a que estén a la vista.
Lo hice de madera, mi idea era hacerlo de MDF pero cuando fui a comprar la madera me equivoqué y pedí los cortes en OSB (Me confundí) y me di cuenta cuando ya lo había pagado y fui a retirar así que dije filo, hago este como plantilla y después lo hago denuevo en terciado estructural o algo mas firme.
Las uniones las hice con tornillos y un poco de pegamento de montaje.
La idea es forrarlo en alfombra, pero ayer en el homecenter no encontré alfombra o cubrepiso negro así que le tiré una mano de pintura para que no se vea tan feo y hoy voy al easy a ver si hay. Lo ideal es pillar ese tipo de alfombra que usan en los subwoofers pero no se donde lo venden. Hay que forrarlo Si o Si ya que el Jeep parece aserradero con el festival de la astilla que deja el OSB.
Para fijarlo al piso usé tensores que enganchan y tensan el cajón a los ganchos de carga que trae el Jeep.
En total gasté como $15.000, y calculo que la alfombra y pegamento me saldrá unas $15.000 más, en total $30.000. nada mal para el "Add-A-Trunk" criollo.
Les dejo unas fotos.
Mariano
Ummm, acabas de wuitrear el post .........
Antiguo 03-10-2011, 17:50:11   #272
Sgto Ptorm
Estimados:
Acabo de inscribierme en vuestra pagina.
¿Que sistema de carga me recomienda para el techo rigido de un rubicon 4 puertas?
¿Al bota agua o un sistema permanente al techo?
Debo cargar un kayak de unos 40 kgs aprox.
Gracias por vuestra ayuda
Sgto Ptorm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-10-2011, 23:55:39   #273
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Gonzalo Bravo
Que poca imaginación... Para la próxima voy a publicar cuando este terminado con la alfombra puesta, etc... Es como reclamar cuando se ven pinchazos de soldadura que parecen chicharrones en tu post... Hay que tener imaginación e imaginarse el producto terminado...
Enviado desde mi iPhone usando Forum Runner
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 04-10-2011, 00:01:20   #274
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Sgto Ptorm
Estimados:
Yo recomiendo el sistema de rieles que puse yo, existe en yakima y thule. Valen aproximadamente 100 dólares en USA y con eso puedes instalar barras o un porta kayak y sacarlas cuando no las uses.
Mariano
Antiguo 04-10-2011, 21:37:12   #275
ffbros
Contactar con ffbros a través de MSN
Tienes alguna info de que tal funcionan estas maletas para andar descapotado ?
Encontre la instatrunk y me tinca harto, ya que la flexatrunk es muy grande para el 2 ptas.
ffbros está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2011, 09:22:09   #276
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por ffbros Ver Mensaje
De que funcionan... funcionan... el unico "pero" es que igual puedes abrir apretar el botón del cierre centralizado y abrir los pestillos y abrir la puerta trasera, por eso la mejor alternativa es la Tuffy que viene con chapa independiente y es metálica.
Hay una que fabricó Mopar hace un tiempo que es bien rica, en ebay venden algunas usadas:
Acá hay una para 2 puertas en 150 dólares:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Jeep-...a#ht_500wt_812
Mariano
Antiguo 05-10-2011, 10:46:18   #277
hakon
Avatar de hakon
Edad: 35
Mariano
pero eso se puede solucionar desconectando el cierre de la puerta trasera puedes poner un interruptor escondido por ahi, asi cuando andas sin techo evitas que funcione
Antiguo 05-10-2011, 10:57:27   #278
ffbros
Si, estoy mas indeciso sobre cual traer.
Vi la Tuffy pero es muy cara, ademas ocupa mas espacio el cual no me sobre en mi 2dr.
Con las add-a-trunk (mopar) vi esa misma usada, pero dice: Side pieces not included
por lo que entiendo que no incluye los laterales, donde se instala la maleta.
Tu dices que se pueden meter al jeep y apretar el cierre centralizado y así´ábrir? si es así seríá buena esa idea de desconectar del cierre el portalón.
Antiguo 05-10-2011, 15:44:09   #279
En todo caso, esta harto linda la mesa de centro de los tijerales de tu casa.-
Antiguo 10-10-2011, 21:30:13   #280
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Bueno, continuando con la construcción de mi "Add-A-Trunk" criollo, hoy estuve avanzando otro poco.
Compré Terciado Moldaje de 15mm, es bastante firme ya que viene con 9 capas de madera tipo sandwich. Con eso voy a poder poner carga encima sin problemas.
Desarmé el "PROTOTIPO" en OSB y lo usé como molde para marcar los cortes. Luego de eso, armé todo con tornillos autoperforantes. Quedó muy firme y bastante más bien terminado que el otro.
También compré el revestimiento. Encontré en el homecenter una alfombra negra que es prácticamente igual a la que trae el Jeep. Marca Etersol, modelo cubrepiso "Ferias". El problema es que no la tienen en stock y es sólo con despacho a domicilio. El viernes me llega y el fin de semana la instalo.
También voy a buscar 4 ganchos para poner en la parte superior y así poder amarrar carga arriba.
Lo más importante para que quedara bien esta vez... los ayudantes!
Mariano
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:14:20.
