Antiguo 11-10-2011, 13:52:16   #1
CORBATA
Avatar de CORBATA
Predeterminado Problemas con mi LOSI NC
Estimados,
Tengo un problema que puede ser una tontera pero pregunto porque estoy partiendo en esto.
Despues de andar un rato el motor pierde fuerza y al tocarlo esta hirviendo
que sera esto? debere cambiar el motor? se cambiara solo el motor?
Mi RC es una Losi night crawler
adjunto unas fotos del finde en el maipo
Antiguo 11-10-2011, 14:08:00   #2
jarogo
Edad: 77
Predeterminado Re: Problemas con mi LOSI NC
Empezado por CORBATA Ver Mensaje
Estimados,
Hola Corbata
La losi son hambrientas de consumo porque tienen un sistema de gusano en el diferencial y no el tradicional de corona y piñon de ataque. Por eso se te calienta el motor , pierde fuerza y el consumo de bateria es mayor..
Te recomiendo bajes varios dientes el piñon del motor , dejandolo en mas o menos 13 o 14 dientes. Trabajan muy reducidas su relación final.
Son excelentes máquinas.Yo tengo la losi nigth y la comp., lo he solucionado con lo recomendado.
Provablemente hay mas hobbysta dueños de esas máquinas, te pueden dar sus experiencias
Atento a comentarios
Antiguo 11-10-2011, 14:46:20   #3
Smile Re: Problemas con mi LOSI NC
Estimados,
Holas !!!
Pues es un tema en las Losi .. Rudy de Traktorke tambien tiene el mismo problema, ahora en rutas como la plaza andan bien por la sencilla razon de que son trayectos cortos y definidos, hay descanso por lo que no se llega al corte por T° ... Cangrejo tiene la solucion .. cambio motor y creo y lo he visto es capaz de andar bastante rato en forma constante .. cosa que con una estandar es imposible !!!
La Losi para mi es un fina sangre del crawler y para raidear hay que mejorarla y cambiar algunas cosas como la relacion y el motor !!! puede que esto contribuya a una controversia con el innombrable .. pero a estas alturas da lo mismo.
Antiguo 11-10-2011, 15:18:26   #4
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Que tal Corbata, enangostaste el body HPI Rubicon no? se ve la raja! de que ancho fue la franja que le sacaste?
Antiguo 11-10-2011, 16:37:04   #5
jarogo
Edad: 77
Eres observador Matias...jejejjee. La habia cachado pero como estaba dando una respuesta a una consulta puntual , no quise salirme del tema. Me gustó mucho la transformación.
Antiguo 11-10-2011, 17:23:04   #6
CORBATA
Avatar de CORBATA
Empezado por Matías del Río
Si,le saque 20 mm aunque me faltan detalles me gusto el resultado
Antiguo 11-10-2011, 17:24:58   #7
CORBATA
Avatar de CORBATA
Empezado por Pelao Daza
Holas !!!
Y que motor debería poner? Se cambia solo el motor? Y how much?
Que relación para ti esta bien en la salida del motor?
Antiguo 11-10-2011, 17:30:53   #8
Cangrejo puso un brushless (creo que es un 18.5 Novak) .. dejame preguntarle para darte los tips !!!
Por lo que he leido en los foros gringos bajan la relacion del piñon a 12T .. pero si ya es reducida la maquina con eso quedas mas reducido !!!
No ubico a este personaje aun .. de repente aparece por estos lados y nos cuenta su experiencia !!!
p.d. se viene una nocturna asi es que a preparar las luces de tu Losi !!!
Antiguo 11-10-2011, 18:08:45   #9
FSalinas
Yo creo que hay un problema entre el control y el rc
Jajaja
Antiguo 11-10-2011, 18:20:26   #10
Empezado por FSalinas Ver Mensaje
Jajaja
jajaja pero al parecer es T° .. tanto asi ??? bueno ustedes se conocen mejor .. me abstengo de opinar sin pruebas !!! jejeje
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:42:11.
