Antiguo 10-10-2011, 13:15:23   #11
ce2pzj
Edad: 60
Predeterminado Re: ¿como mejorar mi hpi ck?
Empezado por Unklemox Ver Mensaje
Hola, tengo el mismo maquinón que el tuyo. Te cuento que le lo primero que le hice fue cambiar el servo que trae originalmente por uno que compré en mirax de 9 kilos, lo situé donde mismo, doblaba mejor, lo unico malo es que cuando hace un poquiiito de fuerza, la parte plastica de la barra que llega al especie de boomerang que va sobre el yugo se dobla caleta. Así que lo que hice fue ponerlo en el yugo ocupando una placa acrilica que es refirme, bueno, parece que no lo es tanto, es dura, pero al parecer fragil, ya que ayer, después de chocar contra una piedra en una descenso, murió. Hoy voy a tener que entrar a picar y hacer la pieza de acero inoxidable.
Cuando tenga buenas nuevas aviso.
Saludos y suerte con tu maquinón.
Atte. Rodrigo Calquín Toro.
hola don rodrigo le cuento, yo le puse un servo de alto torque y al igual que tu me quedo doblando mejor, pero igual tuve que reforzar las barras originales
pero aun quiero mejorarlo poniéndole el servo en el diff y con barras de aluminio.
saludos Hijo de CE2PZJ
ce2pzj está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-10-2011, 16:06:49   #12
Unklemox
Contactar con Unklemox a través de MSN
Hola, les cuento que las piezas que ocupé para poner el servo en el yugo, las compré casi todas en Mirax, y me salió rebarato, compre Ball ends o terminales de bola. tubo de bronce, tambien venden de aluminio, cosa de gustos, un servo de 8 lukitas, que es de 9 kilos, ese me lo recomendó Mr. Pelao Daza. Compré tambien un cuerno de aluminio, ese es el que sale del servo. Lo ideal es comprar hilo por metro, que es una especie de perno laaargo, pero sin cabeza, con lo cual unes los terminales de bola y eso lo cubre el tubo de aluminio o bronce. Lo malo del cuerno que compré, es que quedaba un poquitín suelto en la estria del servo, pero lo solucioné con acero liquido, teniendo cuidado de lo pegar todo, ahí no dobla pa ningún lado, jeje.
Lo que hay que hacer despues es proteger el servo o mejor dicho el cuerno, para, aparte de proteger, sirva para que las piedras, etc, se deslizen y no frenen a su maquinón.
En un principio, hice esto:
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=83840
Luego subo fotos de lo ultimo que hice.
Unklemox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-10-2011, 20:48:21   #13
ce2pzj
Edad: 60
hola esta buena la idea , voy a esperar que subas las fotos del ultimo trabajo para empezar a trabajar en el mio.
saludos..
Antiguo 11-10-2011, 21:49:22   #14
Unklemox
Empezado por ce2pzj Ver Mensaje
saludos..
Aquí unas fotos de lo ultimo que le hice, ya que la placa plastica que le puse en un principio, se rompio el domingo, y el lunes hice la pieza en acero inoxidable.
Antiguo 11-10-2011, 23:07:26   #15
Smile Re: ¿como mejorar mi hpi ck?
Buena pega Rodrigo !!!
Con que trabajaste el acero ???
Supongo que las fotos fueron tomadas con un ojo de pez ??? cierto ???
Antiguo 12-10-2011, 00:12:06   #16
Unklemox
Estaba en Pte Negro, no tenia muchas herramientas, asi que casi a pura sierra, lima, alicate, martillo, etc. Jeje. Bastante duro el material, webié un kilo, pero de algo sirvió, creo, jeje.
El domingo me hice de una Go Pro, filete el juguetito, jiji.
Compipa, saludos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:40:30.
