Antiguo 22-10-2011, 21:44:20   #821
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Predeterminado Re: "LA TOYITA".....By Moon...
Pensado y encontrado....
Vi este link de un modulo de control. Independiente de la caja y hay un diagrama que me llamo la atención...
Pág. 12 en adelante
Segun lo que entendí.... El cable rosado que sale de la selectora con 12v se comunica con el pin N del enchufe de la caja... Justamente el pin rql que alimenta un Selenoide!
http://www.optishift.com/downloads/GMmanual.pdf
Será así?
Antiguo 23-10-2011, 01:18:48   #822
Juan Luna
Empezado por Alberto Bravo Ver Mensaje
Pág. 12 en adelante
Será así?
Lo mas probable es que si se metemos corriente a ese cable de manera permanente, lo que haremos es dejar permanentemente esa valvula abierta, ahora si trabajara abierta permanente, no lo se...
Abra que probar...
Antiguo 23-10-2011, 10:23:17   #823
Alberto Bravo
Abra que probar...
Pero la pregunta va a por otro lado...
Si tu tienes conectada la selectora, por que no alimenta el Selenoide!
Donde esta el drama....
Antiguo 23-10-2011, 22:26:35   #824
Juan Luna
A mi me tinca que falta algun elemento que le da la señal a la ecu, por algo el scanner me dice que el circuito del TCC esta abierto...
Yo no tengo conectado el selector de 4x4, cual es el puente que hay que hacer????
Antiguo 23-10-2011, 22:36:56   #825
Alberto Bravo
Puede que el cable rosado que llega a la selectora del ECU si no me equivoco....
Quizás al conectar ese cable se cierre el circuito con la selectora...
Yo ando buscando un controlador independiente como plan B...
Así que si alguien conoce alguno y que funcione soy todo ojos!
Antiguo 23-10-2011, 22:41:07   #826
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Plan C, todo los "interiores" nuevos de tu 4l60E a una 700R4
Antiguo 23-10-2011, 22:41:53   #827
Alberto Bravo
Podrías meterle los 12 v al cable rosado del enchufe de la caja ...
El pin N..que es el del Selenoide...
Antes de meterle podrías medir cuanto le llega...
Antiguo 23-10-2011, 22:45:28   #828
Alberto Bravo
El plan c esta listo.. Y tengo una 700r4 pal scout recién hecha con todas las challas!
Pero com chucha la caja me la va a ganar ...
Ya po .. Mandale un correo a tu amigui Nelson... Ese won debe saber!
Antiguo 23-10-2011, 22:49:27   #829
Juan Luna
Lo he pensado, pero tengo la duda, ya que si se alimenta de la ecu debe ser porque esos 12v no son permanentes...
Antiguo 23-10-2011, 22:51:24   #830
Alberto Bravo
Entonces conecta la selectora y listo!
Sabes a cual de los enchufes y pin llega el cable rosado?
Yo separe del ramal esos cables pero los enchufes del ECU del ramal original que tenia estaban irreconocibles!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:42:59.
