Antiguo 25-10-2011, 19:30:59   #8661
perrofeo
Avatar de perrofeo
Empezado por pablo_azul1 Ver Mensaje
tuviste que hacer alguna modificacion? te chokan los neumaticos? yo kiero poner esos neumaticos en llanta de 8 sin espaciadores, pero aca en el foro me dijieron k chokaria
Sip con los 265/70 R15 que uso pa la arena solo con levante de 2" y algo de barras, pero con los Mud 31/10,5 R15 corte latas por que con los espaciadores al final de recorrido topaban, pero en ciudad nada solo en offroad
Saludos Daihatsu Owners
perrofeo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2011, 22:49:47   #8662
javito4x4
Avatar de javito4x4
hola amigos! necesito vender mis tsl thornbird 29x10.5 r15 ya que tengo el jeep muy malo y es ora de arreglarlo bien. bueno como dato por si a alguien el interesa mas detalles por pm saludos!
javito4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2011, 15:43:37   #8663
gunther kyling
Una consulta al ponerle los tacos de 2" al feroza no hay que hacerle ninguna modificaciÓn, osea de mangera, O en la palanca de la tranfer u otra cosa.
Última edición por gunther kyling fecha: 27-10-2011 a las 15:56:37
gunther kyling está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2011, 15:59:18   #8664
Rorro Salazar
Empezado por gunther kyling Ver Mensaje
Hola, debes alargar la palanca de transfer, no se si con 2" la manguera de llenado de combustible te alcanza o no, yo con 3" tuve ke cambiarla. El radiador debes bajarlo tb para que quede centrado con el aspa.
Antiguo 27-10-2011, 18:00:10   #8665
Fabian Contreras
Hola requiero un termostato para un Rocky 2.8tdi
Fabian Contreras está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2011, 18:07:06   #8666
gunther kyling
Empezado por rorro salazar Ver Mensaje
hola, debes alargar la palanca de transfer, no se si con 2" la manguera de llenado de combustible te alcanza o no, yo con 3" tuve ke cambiarla. El radiador debes bajarlo tb para que quede centrado con el aspa.
vale por la respuesta muy buena
shuuuta pa pensarlo entonces es como complicado, maÑana me llegan los neuma 275/60 y nose si voy a poder montarlo y ya tengo los topes mmmmm
haber, las manguera del radiador no tuviste q cambiarla, y lo de la palanca se le agrega dese arriba un suple o no o hay q agregarlo desde abajo, antes de la curva q tiene. Y la de la manguera de bencina q modelo le pusiste
y seria mas facil subir un poco la barra de torcion mientras, cuanto tendria q subir para no modificar los candados o estos son facil de encontrar
saludos y gracias
Antiguo 27-10-2011, 18:11:26   #8667
Rorro Salazar
saludos y gracias
mmm las mangueras del radiador no, solo lo reubique mas abajo.
La palanca de transfer la corte antes de la curva y se soldo un suple
la manguera de bencina ni idea el modelo pero es como de 350 a 400 mm de largo y lleva un resorte por dentro.
De suspension ni idea.
Antiguo 27-10-2011, 18:17:15   #8668
gunther kyling
te pasaste muchas gracias
Antiguo 28-10-2011, 11:42:27   #8669
MEX
saludos y gracias
cumpa, asi a la rapida no se que te han dicho... pero el mio tube que:
alargar manguera de bencina, la barra de direccion cedio hasta lo que la necesitaba, la palanca de la transfer alargarla y doblarla un poco, ya que la reversa me votaba la 4L, ojo con eso... (igual revisa y mete todas las opciones de cambio con las 2 palancas, tb tube que doblar un poco la palanca de cambios) manguera de radiador, ahh y ademas las mangueras que van... mejor ve la foto, tube que poner un "taco" para que esas mangueras no queden tan estiradas....
suerte y saludos..... (tb tube que cortar por dentro un poco el tapabarros) tengo mt 31x10.5...
foto google, mi motor esta un poco mas embarrado....
Antiguo 28-10-2011, 19:27:27   #8670
Banana
y se va a inscribir alguien mas en esto o vamos a aperrar con perrofeo y max solamente? hace rato que piden una juntada de todos, pero no veo ningun interes al momento de los kiubos. ya pue a matricularse, no hay escusas hay mas de un mes aun para planificarse
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=83503
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:27:53.
