Antiguo 15-10-2011, 13:29:11   #151
RNewcomb
Predeterminado Re: Scout
Mira este juguete
http://www.heinzle.org/scouts/wheelin/gallery/chscout2/
Antiguo 15-10-2011, 14:13:15   #152
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Quieres que vea esto
Antiguo 15-10-2011, 14:44:16   #153
RNewcomb
Empezado por Alberto Bravo Ver Mensaje
Van a quedar groseros los Vintage Rig!
Antiguo 15-10-2011, 21:21:36   #154
Alberto Bravo
Oye richardddddddddddddddddddddd...
Ya que serán casi casi iguales los juguetes ...
Que tiene el lm7 que tienes como upgrade... Como para empezar a buscar y juntar!
Antiguo 16-10-2011, 19:59:13   #155
RNewcomb
Tiene varias cosillas, la lata que si nos ponemos a sumar, superamos el valor del LM7....
Te mando PM con los detalles.
Antiguo 28-10-2011, 23:41:10   #156
Alberto Bravo
Sigo con el cacho de los 30 min de andar y caput...
Cambie bobina y tapa de distribuidor, pensando que la bobina estaba mala... Ya que después de andar los 30 min aprox y al apagarlo no prende mas y no tiene chispa ... Luego de mucho rato.. Prende...
Obviamente que algo se calienta y caga ... Pero la bobina esta nueva.. Por lo que la descarto...
Lo otro raro es que el "clásico" apagado sigue consumiendo corriente... Puede ser el modulo de encendido?.... O alguna otra cosa?...
El síntoma es sin chispa luego de andar un rato...
Descartado ?. Bobina.. Ya que instale una nueva,,
Tiene un distribuidor electrónico con bobina incorporada!
Antiguo 29-10-2011, 00:14:38   #157
Que distribuidor tiene ? HEI ? si es asi cambia el modulo y la bobina captadora , son baratos y faciles de conseguir, por ahi debe andar el tema.
Antiguo 29-10-2011, 00:23:32   #158
londonSS
Avatar de londonSS
Contactar con londonSS a través de MSN
a mi me paso algo parecido con mi tlc ,, te cuento al tiempo despues de ponerle encendido electronico me pasaba exactamente lo mismo y era una real lata por que no sabia en k momento me iba a dejar tirado ,, revise todo asta k llege al cableado interno del distribuidor ,,como lo compre en una desarmaduria solo le cambie la tapa , el rotor , el modulo y un pekeño condensador k trae ,,, y nunca pesque los cables ,, asta k un día di con la pana compre cables de buena calidad y puntillas varias y cambie todo el cableado interno ,, y fin del problenma ...
ojala te ayude de algo ,, suerte
Daniel Villar F.
KANALLA 004.-
londonSS está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-10-2011, 01:00:23   #159
Ang.Cabib
Avatar de Ang.Cabib
me paso lo mismo en el samurai, quede botado en la dunas, funcionaba un rato y se apagaba, problema, la bobina que va dentro del distribuidor por alguna razon dejo de funcionar, asique cambie distribuidor y bobina captadora de un vitara y se acabaron las panas
Ang.Cabib está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-10-2011, 08:45:27   #160
Alberto Bravo
Efectivamente es un HEI, pero Ya cambie la bobina y la tapa, hoy cambiamos el modulo de encendió..
Otra pieza que pueda ser , por que claramente es el distribuidor!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:54:08.
