Antiguo 10-08-2011, 13:52:43   #221
Pato Fernández
Predeterminado Re: Proyecto Suzuki LJ-80 beige.
Empezado por ElPatron Ver Mensaje
...y para cuando se le viene su lona
Hola: bueno ya se pasó el invierno, jejeje; la verdad es que ha estado en planes, pero como estos bichitos no siempre están en primer lugar de prioridades se ha ido quedando, pero quiero hacer una lona, de hecho es prácticamente necesaria, la idea es poner una con un estilo más moderno si.
Antiguo 04-11-2011, 17:44:06   #222
rbravo
Avatar de rbravo
Hola Pato:
Tengo 2 dudas con el trabajo de la jaula en mi lj, si me puederas ayudar lo apreciaria. En cuanto al diseño que es similar a la tuya (6 puntas) me agrada que sea en 3 mm de espesor pero en que diametro una, una y un cuarto, una y media, una y tres cuartos o dos pulgadas???...
Me agrada el aspecto de la jaua que tiene tu lj ¿Que diaetro tiene? y la otra duda es como calcular el fierro que se usa en las curvas?
Saludos coriales, rbravo.
Si alguien mas posee la info solicitada, porfavor compartala.
Gracias de antemano.
QUOTE=Pato Fernández;801608]Ya con algo de la carrocería terminada, a trabajar en la jaula antivuelcos, para ello utilizanos como base la jaula ya existente, ya que la verdad estaba bien hecha, bastante espesor 3 mm, asi para que desecharla, simplemente nps lanzariamos con la parte delantera. Pensé que sería más simple, pero tomando medidas aqui y allá le fuimos dando la forma, usamos los tubos delanteros en 3mm tb y con la ayuda de una buena dobladora se ñle dio la forma esperada.
aqui presentando los tubos delanteros en el LJ, fue realmente una grandisima
[/QUOTE]
rbravo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-03-2012, 17:44:23   #223
xonguissss
Hola quisiera saber si alguine tiene el eje de entrada de la transfer del lj80, la que une el cadan chico con la caja de cambio.
O tambien llamado piñon de entrada.
Favor de avisarme al mail
andres.henriquez.06@hotmail.com
88057804
xonguissss está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-03-2012, 18:28:58   #224
semilleytor
Empezado por xonguissss Ver Mensaje
88057804
Estás equivocado de sección amigo, hay otros temas para preguntar por estas cosas, o puedes crear uno para este fin.. Acá estás desvirtuando un tema específico d un proyecto en particular..
semilleytor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-08-2012, 01:06:31   #225
rodrigo toyotero
Edad: 26
algun dato de una corona delantera de una pick up lj 81 ???
rodrigo toyotero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-01-2013, 14:13:34   #226
GoatAlbino
PATO SE TE FELICITA HERMOSO PROYECTO...
SALUDOS
GoatAlbino está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:25:22.
