Antiguo 13-11-2011, 19:37:38   #1
michel261072
Predeterminado Ayuda .. Calefacción de hilux no prende
Hola..... Les cuento, ya hace como dos semanas dejo de funcionar la calefacciónun dia prendia otro no hasta que nunca mas funciono, y este finde tuve tiempo de ver de que se trataba, y me encontre con que el motorcito de la ventilación no anda, después de surfear por la pagina y por Google probé con cuanto dato encontré y no paso nada desarme todo probé el motorcito directo con la batería y funciono impeke, el reley se abre y cierra y el fusible es de 30 amp, esta bueno......... será el comando del tablero el que murió....??? Experiencias de alguien por favor....... gracias
Toyota Hilux 2.4 22Re 1994 canadiense.
Última edición por michel261072 fecha: 13-11-2011 a las 20:14:33
michel261072 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-11-2011, 20:00:28   #2
FOURWHEELROD
Predeterminado Re: Ayuda .. Calefa de hilux no prende
Empezado por michel261072 Ver Mensaje
Hola..... Les cuento, ya hace como dos semanas dejo de funcionar la calefacción, y este finde tuve tiempo de ver de que se trataba, y me encontre con que el motorcito de la ventilación no anda, después de surfear por la pagina y por Google probé con cuanto dato encontré y no paso nada desarme todo probé el motorcito directo con la batería y funciono impeke, el reley se abre y cierra y el fusible es de 30 amp, esta bueno......... será el comando del tablero el que murió....??? Experiencias de alguien por favor....... gracias
Lo que debe haberse quemado totalmente, son las resistencias del motor.
Rod
Antiguo 13-11-2011, 20:06:28   #3
michel261072
Rod
entonces aunque funcione directo con la bateria .. estaria malo...???
Antiguo 13-11-2011, 21:01:10   #4
Edad: 33
Igual revisa el comando de la calefacción y por cierto, no es Hilux "canadiense" sino que Europea.
Antiguo 14-11-2011, 20:05:31   #5
michel261072
mas datos ............nadie tiene ???
Antiguo 14-11-2011, 21:01:10   #6
RVP
que mas "datos" necesitas? probaste el interruptor (comando)?
Antiguo 15-11-2011, 00:00:10   #7
michel261072
ok gracias
Antiguo 15-11-2011, 00:11:44   #8
michel261072
Empezado por RVP Ver Mensaje
gracias , seria lo ultimo por probar yo creo espero que sea eso y no algo mas complicado...........
Antiguo 15-11-2011, 08:43:11   #9
RVP
yo tambien creo lo mismo, si el resto ya lo probaste todo
suerte
Antiguo 30-11-2011, 02:02:23   #10
cordero
Contactar con cordero a través de MSN
Predeterminado Re: Ayuda .. Calefacción de hilux no prende
Segun entiendo la velocidad maxima es directa, no es resistencia. Una vez no me funcionaba el motorcito, lo conece directo y funciono, al parecer el motor o el aspa estaba medio pegado y al llegar corriente más directa logro ponerse en marcha, lo instale y funcionaba aveces, cuando no habia que pegerle y funcinaba.
En desarmaduría valen como $25.000, yo ya he cambiado varios por que se me llenan de barro.
cordero está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:31:08.
