#781 | |
te lo digo con harta experiencia....actualmente mi water es Stroker 5.0 Turbo y la verdad antes del stroker andaba muy bien y ahora despues del stroker...es otra cosa....¡¡¡ |
#782 | ||
Saludos |
#783 |
#784 | |
Aer, no discuto lo que Dios y tu me dicen, por lo mismo lo que esta en camino creo que servira indistintamente standar, strokeado, turbinado o ambos. Lo que viene en camino es: Intake + Throttler Body + Modulo Wideband Regulador de presion de combustible AEM Estas ultimas 2 cosas recomendadas por Dios. Ademas vienen 2 relojes para temperatura de aceite de motor y caja. Si coloco, por ejemplo, inyectores mas grandes igual seran de utilidad si modifico el motor. Ahora el tema seria que la medida de estos no sea la indicada, pero en el peor de los casos se cambian (siempre habra un caliente que querra un juego de inyectores mas grandes) Header, tambien se ocupa de la misma forma, por lo que seria la proxima compra. Multiple de admision se mantiene ya que es el que mas cubia dentro de los XJ (version 2001, similar al tuyo) Culata, la idea es comprar otra para jugar en primera etapa con ella y guardar la standar para cuando se modifique el motor. En resumen, y aunque me gaste un poco mas, quiero ir de a poco, midiendo el proceso, dependiendo de necesidad, logros y billetera. No quiero lanzarme con un stroker o un turbo y quedarme en la mitad del proceso sin presupuesto, esto por que no son los unicos planes que estan en camino, existen otros de otras areas igual de importantes. Se que si turbino, strokeo o ambos de una tendre los resultados de una, pero dejenme vivir el proceso jajajajajaja Como ya comente, el Dyno esta listo, luego dentro de 2 semanas tendremos la primera foto de como esta el jeep hoy standar y aprovecharemos de medir cuanto realmente aporta el Hypertech, luego cuando se hagan un par de modificaciones mas mediremos nuevamente. La idea es medir de forma empirica y no teorica cuanto realmente aporta uno u otro upgrate. Segun me comentan, el XJ con neumaticos de mayor medida a los originales, debiera andar entre 120 a 140 hp's a la rueda. Veremos como esta mi blanquito. Ademas existe una apuesta con algunos integrantes del foro respecto al verdadero resultado despues de unos up's en particular. Siempre se habla de que, por ejemplo, "instale conico y SE NOTA que anda mas el jeep". Bueno mi idea es demostrarlo y cuantificar con numeros que tan asi es. Saludos |
#785 |
#786 |
Hable con Cristian y coordinariamos algo para la otra semana.
En precios ambos esta relativamente similares, dejo el dato: Autotoy, $50.000 la hora, ahora si solo se quiere hacer una medicion rapida, puede ser menos. Ultimate, $40.000, la 1/2 hora efectiva, o sea desde la primera medicion correcta y efectiva (no considera el tiempo de amarre y otros como errores). $55.000, la hora con las mismas condiciones. Mi idea es medir sin y con el HT. Luego mediremos con el EDGE, un Header y cataliticos del alto flujo. Saludos |
#787 | |
los inyectores hasta 30lbs la ECU del jeep es capaz de regularlos...yo cambie primero a 24lbs y no se noto....despues puse de 27 y tampoco se noto y cuando puse los de 32 humeaba bencina como loco y despues el computador una vez que la sonda lambda comenzo a operar modifico el punto y lo adelanto en ralenti para quedar 14.7 a 1.....los inyectores no son problema... lo de vivir el proceso en realidad tiene su sentido....uno mira para atras y dice **** la wea....ta agarras la cabeza y dices como xuxa gaste plata en estas weas inutiles pero despues de todo se pasa la raja probando y modificando cachureos....es entretenido ir probando y de acuerdo a lo que tu dices me parece aterrizado hacerlo de esa forma... Si debo decir que el trail jammer es un pedazo de basura... el intake lo pudes hacer tu mismo a menos de un cuarto del costo con el mismo resultado que comprarlo hecho.... el TB funciona....es un buen upgrade.... tambien puedes reubicar el IAT antes del multiple de admision y medira temperatuda mas baja por ende mas combustible y con la combinacion de tu intake seria mas aire mas combustible....se supone mas power...ojo con darle mucha presion...puedes fundir la bomba de bencina y eso no sera nada grato¡¡¡¡¡ La wideband excelente .....es lo mejor que puedes hacer....con eso mides en linea como esta la mezcla... el regulador de presion ayuda en baja...en alta no se siente absolutamente nada.... Los muliples de escape aftermarket realmente es un gasto demás no son muy decentes para los jeep....es más los que trae standar son muy buenos.... si vas a trabajar la culata y cambiar valvulas estas son mopar made in argentina....pero las venden en USA. si tienes algun contacto en el pais vecino tal vez las consigas...es más en argentina el TC2.000 argentino son puros motores 6 en linea dodge y ford....o sea tienen desde pistones forjados, valvulas, levas....lo que quieras.... ojo que a quien te cambie las valvulas debes indicarle que los seguros no son los mismos por tanto tendra que hacerlos¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ mi experiencia en jeep ha sido espectacular....ahopra el stroker 5.0 con culata con valvulas más grandes y el turbo y la montonera de webadas que vienen al caso pero me da paja comentar es realmente la caga.... pela forro con solo pisarlo un poquito...cuando carga el turbo es como andar en un jet....la turbina es como si inflara el motor y pega una patada...... la caja AW4 bien mantenida es indestructible......la cago lo que aguanta¡¡¡¡¡¡¡¡ eso seria...suerte con el proyecto y seguro en un tiempo más te veremos con stroker, despues turbo y despues en quien sabe que¡¡¡¡¡ |
#788 | |
Ademas recuerda el tema del HT...... sin ese datito aun verias Medanoso desde abajo jajajajaja asi que dame credito, por lo que no siempre me equivoco en mis compras jajajajaja Buenos datos, se agredecen El Header no lo traigo aun, es mas uno nacional no me desagrada..... lo que si es un tema lo de los cataliticos...... mantuviste los 2 a la salida del multiple?? Me alegro que tu jeep este andando como lo esta.......DE A POCO llegaremos a algo asi....todos saben que siempre ha sido mi meta. Logico que mañana o terminara strokeado o turbinado o ambos...... ¿quizas con que mas? con alas jajajajajaja Saludos |
#789 |
EDGE y relojes ya en Santiago
El problema es que yo no estoy en Santiago....... Tengo los repuestos y tengo el Dyno, pero falto yo en Stgo para dedicarle unos minutos al jeep. Como lo veo, no creo alcanzar a llevarlo al Dyno, instalar todo y luego a Atacama Ademas estoy destinado a Caldera, luego obviamente el jeep se viene antes al norte. Saludos |
#790 | |
