| Camping Offroad |
Hola
estoy comprando un carro de estos JAYCO... usado se ve en muy buen estado, tiene cocina interior, lavaplatos, y una cocina para colocar en el exterior, una ducha, dos camas grandes y la mesa comedor se transforma en una tercera cama de plaza y media, también tiene refrigerador..Entiendo que funciona todo, eso si no tiene manuales y no se cómo funciona el refrigerador y el sistema de iluminación que entiendo esa batería pero también tiene para alimentar de red 220V.. Cuanto pagarían el el JAYCO Arcadia Coleman?? Alguien sabe como funciona el refri.. El sistema eléctrico para el agua como funciona, para ducha y lavaplaos?? Puedo dormir con mis bebes de meses en el carro, ¿será muy helado para ellos? se ve muy cómodo.. se agradecen recomendaciones y consejos.. aca una foto que encontre en internet , mañana subo fotos del que se comprará... |
http://www.twistedandes.com/foro/sho...t=84665&page=4
Cualquier cosa me llamas al cel Que año es? Cuanto piden? Coleman distinto a jayco, ojo. Lo que necesites puedes llamarme! Son la raja! Si quieres vienes a ver el mio con detalle, incluso lo podemos armar. Saludos. Última edición por Pato Leguía fecha: 29-11-2011 a las 23:48:51 |
#3 | |
tienes razón en realidad es una FleetWood modelo Arcadia, pero apareceun par de parches donde dice Coleman.. no de que año es... tres palos es mucho o esta bien?? |
Si está en buen estado está muy bien el precio. Pon las caracteristicas y una foto! Coleman es una marca de Fleetwood.
salu2 |
#5 |
#6 |
Edad: 63
Esta POPUP (como la gran mayoria de C.R.) tienen una bomba de agua que funciona a 12 volts. A su vez el sistema electrico de 12volts. puede ser alimentado con 220 volts a/c a traves de un transformador. Con un generador de 1/2 kilo te basta y sobra para alimentar todo la parte electrica. Esto te lo digo por experiencia pues tuve una coleman hace unos años. Sobre si son heladas, eso es relativo, si cierras todas las ventanas y hacen unos 15 grados, igual la sentiras helada, esto por que no hay aislacion, el frio se pasa por la lona, el calor no, si abres todas o gran parte de las ventanas te da frio. Esto probado en invierno y verano en el norte norte. Trae mosqueteros lo que impide el ingreso de insectos voladores. La ducha, si es como la de la foto, no la trae dentro, ni el baño y las que lo traen (las de mayor tamaño como las que llegan a zofri) es simplemente una especie de cortina de lona gruesa, osea, es como ir al baño con la puerta abierta. La cocina efectivamente (usualmente) se pueden poner por fuera mediante una valvula de seguridad que viene en el carro, pero si no tienes el toldo con la carpa (murallas laterales) no te va a resultar su uso, pues la llama se mueve y pierde su poder calorifico. En general son comodas con dos camas super buenas, faciles de transportar por su tamaño. OJO: debes considerar donde llevar las cosas ya que la capacidad interior de guardado no es muy grande y toma en cuenta la cantidad de agua. Originalmente traen un bidon plastico dentro del mueble lavaplatos/cocina de unos 20 lts. La que tuve, tenia un maletero en la parte de adelante a todo su ancho, lo que te ayudaba en la carga del baño quimico, la carpita para este, la mesa exterior, las sillas, etc. etc. etc. (no se de donde uno hecha tanta tontera dentro).
Cualquier cosa o duda, no dudes en comunicarte. Saludos y disfrutala. |
#7 |
Se agradece sus comentarios,
Ya esta comprada ahora aprobarla, antes deseo verificar el estado del refrigerar, sistema de agua para ducha y lavaplatos y calentador del agua de la ducha entiendo que trae una especie de calefón. Del sistema eléctrico, es de 12, pero se puede alimentar con 220 de la red o un generador??? No hay baterías de resguardo para cuando se apague el generador? Me gustaría contar un plano del sistema para comenzar a probar todo.. Esta tiene dos bidones de gas en el frente, ¿las dos con para calentar agua y refrigerador? Como funcionan estos refrigeradores (trivalentes)? Muy agradecido por los comentarios… |
#8 | |
El refrigerador debería ser trivalente, para elegir como se alimentará, tiene un selector en la parte exterior del camper (gas, AC o DC). Verifica si está convertido a 220 mediante un transformador en el interior. Algunos tienen batería (el mío no), que se carga mediante un cargador. La ducha, agua caliente del lavaplatos y la calefacción (si tiene), funcionan a gas, mediante un calentador (que se demorá un rato en calentar el agua), para el agua caliente interior y la ducha exterior. El piloto, debería estar en una caja en el exterior. Para probar el refrigerador, revisa si tiene transformador conectado, selecciona AC y dejalo enchufado una noche a 220...en la mañana te darás cuenta si enfría o no. Suerte!! Pato |
#9 |
Ya acomode el carro en un lugar mas cómodo, revisé el refrigerador y justamente es como tu indicas, y lo mejor es que funciona de kas dos formas, gas y 12V, lo deje en 12V toda la noche y funciono impeque, en la mañana las aguitas que puse dentro estaban heladitas, ahora lo cambie a gas, en la terde veremos si funciona bien con gas.. eso si creo que hay un problema en la válvula de gas, ya que al soltar el botón rojo (ver foto), la llama piloto se apaga, es por eso que tuve que colocar esa brocha debajo del botón para que no lo suelte. Si la saco se apaga..¿¿Qué será?, ¿válvula sucia?, luego les cuento como me fue con el termo para el agua caliente..
Como puedo eliminar el poco de oxido que tiene?? |
#10 | |
Por el oxido hay unos convertidores de oxido en magnetita, que es facil de limpiar después. Saludos lechuza. |
