bueno tengo una nissan terrano año 2005 diesel y bueno tuve una pequeña falla o no se si gran falla, porque la camioneta se me empezo a chupar cuando voy en cuarta le cuesta agarrar y no se porque puede ser, le cambie el filtro de petroleo lo q disminuyo un poco pero sige =. asi q no se q hacer no caxo q es si me pueden ayudar estaria muy agradecido pq debe ser una falla la cual no e podido determinar q sera. los demas cambios funcionan a la perfeccion el otro dia probe la quinta haber si se me xupaba en carretera y llege facilmente a los 150 km ojala me puedan ayudar porfavor ya q me tiene medio asustado el tema de antemano muxas gracias y saludos
#2 | |
![]() Cita:
Despues me contaron que era un sensor que está pegado a la caja de cambios y no era caro. Nunca se me ocurrió revisar la caja ya que no tenia sumbidos ni nada raro. Ojala te sirva el dato y sea la solución del problema que cuentas. Saludos Javier |
#3 |
Bueno antes presentarse diria yo , pero en fin, cambiaste todos los filtros?? siempre he tenido terranos y en algun momento tb me paso eso y era que el filtro que retiene el agua estaba colapsado!!!!saludos.
Mira Novato, no te has presentado formalmente asi que no te pienso decir que es el sensor de neutro que vale como 9 lucas....jajjajajajaja.
Suerte |
#5 | |
![]() Cita:
entonces no te puedo decir que a él le pasó lo mismo y la reparó él mismo. si necesitas su numero para que salgas de las dudas me avisas, pero no sé si te lo puedad dar pues no te has presentado.. suerte y por favor: primero debes presentarte, es el protocolo que se exige. ajajajaja ![]() |
#6 |
Bueno como no se ha presentendo tampoco doy mi opinion del sensor de neutro de la caja sacar y poner el nuevo.
#7 |
a la de mie hermano le paso lo mismo, le metias tercera y no tiraba ni pa atras.... solucion metete debajo en la caja saca un sensor, de hecho el unico q tiene, ese esta malo y no es nada de caro, de mas esta decirte q cambies los 2 filtro se petroleo pq el decantador se llena de agua y el de aire tb
#8 |
hola buenas!... espero estén todos bien...estaba siguiendo este post ya que tengo el mismo problema en una terrano 4x4 2004, en un momento se me prendio el Check Engine pero despues no prendió más.
Acabo de hacerle la mantención, le cambié todos los filtros y limpiaron el decantador de agua, y todo igual, me da tirones en 3ra y 4ta aparte de perder potencia, en 5ta cero dramas. Lei en sus respuestas que hay que cambiar el sensor de neutro de caja de cambios... donde compro ese repuesto?...y será muy dificil cambiarlo? o me recomiendan algún lugar donde llevar la camioneta? de antemano, gracias a Todos Carlos Vasquez |
#9 |
Estimados, nadie me respondio... parti y compre dicho sensor original en nissan.. o instalé y ahora anda 10 puntos!!
saludos |
Compartir en Redes Sociales |
