Antiguo 07-12-2011, 21:21:17   #1
Wuachupe
Predeterminado COnsulta Motor 4AGE 20v 1.6 165 HP 165HP Black Top
Saludos!!!
Estimados, buscando un motor pa cambiar a mi Samurai, en iquique encontre un vitarro con este motor 4AGE 20v 1.6 165 HP Black Top.
Buscando info de este motor, me aparecen vehiculos toyota....la consulta es si este motor es toyota o suzuki....y si para instalarlo en un samurai es ideal conservar caja y transfer...o que se debe hacer....
Me dicen que en ikike este motor sale 400lukas en los galpones.....claro que hay ke buscarlo por un buen precio......
Gracias Nuevamente!!
Wuachupe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-12-2011, 01:36:11   #2
Predeterminado Re: COnsulta Motor 4AGE 20v 1.6 165 HP 165HP Black Top
Los 4A-GE son Toyota.
Antiguo 09-12-2011, 12:46:35   #3
Tanguito
Contactar con Tanguito a través de MSN
Ese motor se lo han puesto aca en Antofagasta a los suzukis samurai, y salen del hoyo como si nada. Pa la arena quedaria filete... busca en los foros, seguro encuentras info.
Tanguito está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-12-2011, 20:53:38   #4
Wuachupe
A wena!!!!..... voy a buscar,,,,, mmm... y sera necesario solo el motor o el motor con caja???
Antiguo 09-12-2011, 21:13:00   #5
AndR3Z
Tienes dos opciones para caja,
1) Usar la original del samurai (y adaptar el flanche)
2) Usar el del toyota corola AE86 (Cara y de relaciones muy largas como pa yipear)
Si te interesa, tengo un 4A-GE SilverTop, 500 lucas, pistones, anillos nuevos, medida std. PM si te interesa...
Me murio un metal por perdida de aceite y a penas empezo a sonar, saque el motor y cambie todo lo interior. No alcancé a instalarlo de vuela en mi samurai (pq me estafaron con el).
Antiguo 09-12-2011, 23:40:35   #6
Diego Ugalde
Avatar de Diego Ugalde
Contactar con Diego Ugalde a través de MSN
la verdad que si es por números se lee muy bien 160 hp....pero en un rango muy alto de rpm...la ganancia no es mucha en el cerro....a la segura un g 16 de vitara y listo..aqui en el norte se han probado de todo tipo de motores y el g 16 sigue dando pelea hasta con los turbos... mantienes todas tus cajas y el motor hay que adaptar muy pocas cosas¡¡¡¡
Diego Ugalde está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-12-2011, 00:01:30   #7
AndR3Z
El 4AGE anda mal en cerro, en dunas anda la raja y en la calle es un peligro por lo rapido.
aunq con R&P de vitara, deberìa moverse harto bien...
Antiguo 02-05-2012, 23:34:44   #8
B_hard
Empezado por Wuachupe Ver Mensaje
Saludos!!!
sociate, en iquique compre un black top en 450..ahora, debes conservar la caja original de tu suzuki y hacerle un flange para adaptar la caja al motor, yo lo instale en un tracker y hasta ahora va todo bien, de hecho hoy fue mi primera prueba en el cerro, pero note que necesito una bomba externa de combustible pa`darle mas power...tambien aca hay unos silver top 16 valvulas con turbo ke andan muy power, creo al 20 valvulas hay que hacerles muchas modificaciones al motor para ponerle turbo...y no reventarlo...
B_hard está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2012, 23:54:08   #9
Bronco302
Hola, yo conozco tu samuka y me mejor consejo es que juntes las lucas y lo vendas, compras un vitara y vas a tener para aprender a jeepear y salir con la familia .... Te vas a gastar tantas lucas en tratar de dejarlo confiable y vas a pasar por tantos talleres que cuando saques la cuenta vas a haber gastado un dineral ...
Le vas a poner un motor mas potente ... Primero debes conseguir un electronico que haga la instalacion, luego va a morir la caja, la suspencion que tiene lo hace muy inestable, por lo que va a ser incontrolable, no se como andan los frenos y si le sumas a eso que estas aprendiendo a andar en los cerros ... Mmmm
Mejor te compras un vitara y no te vas a arrepentir.
Solo para aclarar el punto ... Cuanto has gastado en tu samuka hasta ahora?
Saludos y espero que nomlo tomes a mal pero es el mejor consejo que te puedo dar ... Al final la plata es tuya.
Antiguo 03-05-2012, 11:20:30   #10
Los 4AGE son unos fierros de motor .. dan para mucho .. y si, deben andar altos de vueltas para dar lo que tienen, pero eso no es ningun problema para ese motor ..
http://www.youtube.com/watch?v=wubDT...layer_embedded
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:09:14.
