Antiguo 05-12-2011, 13:46:59   #121
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Predeterminado Re: proyecto " La Amante "
Empezado por PiscolaSureña Ver Mensaje
Por ahora tengo pensado dejar toda la mecanica y poner solamente la carcasa...
Despues vere que hago, porque he webiado arto y ni he podido salir en ella
Ojo con los Chasis, creo que la Surf tiene chasis mas largo que la Hilux. Mi opinion es que hagas suspencion en la Surf, mas espacio de carga, mas comoda y puedes reclinar el asiento!!
Yo tengo una Surf 85, aun no anda, pero es una nave adentro.
Antiguo 05-12-2011, 13:48:56   #122
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Empezado por Pancho Ibarra Ver Mensaje
Me sospecho que la idea de pasar la carrocería de la Surf a la Hilux va mas por un tema de los papeles, recuerda que el chasis no se puede cambiar, la carrocería y motor sí.
Última edición por Roberto Román fecha: 05-12-2011 a las 17:44:29
Antiguo 05-12-2011, 17:12:44   #123
PiscolaSureña
Empezado por Roberto Román Ver Mensaje
Me sospecho que la idea de pasar la carrocería de la Surf a la Hilux va mas po un tema de los papeles, recuerda que el chasis no se puede cambiar, la carrocería y motor sí.
Esa es la idea!!! Usar la corroceria de la Surf y dejar el chasis y la mecanica de la HILUX por mientras, porque recien hicimos el levante y me he gastado sus buenas lucas.
El chasis de la Surf lo voy a dejar guardado con sus respectivas suspenciones, para analizar bien si le coloco despues espirales o no.
En cuanto a la comodidad gano mucho, en la hilux es mas facil pillar algo que este apretadido en vez de encontrar algo suelto jajaja
Suena mas que la cresta adentro de la cabina. Tenia mucha pega en reparar eso ademas que no tenia el pick up, por eso opte por comprar esta Surf que para ser sincero la mire super poco antes de comprarla, fue un negocio rapido recien cuando llegamos al sur nos pusimos a revisar algunas cosas, humildemente puedo decir que esta la raja, sanita sanita, me raje!!! El domingo le puse una bateria para ver que instalacion electrica estaba buena y estan funcionando el vidrio trasero, calefaccion adelante y atras, limpiaparabrisa delantero y trasero, luces del tablero incluso prende una luz del soft para la amortiguacion, despues se descargo la bateria y nos calentamos por salir a probar la Hilux.
Con respecto a la distancia entre ejes, estan equivocados puesto que la hilux es mas larga. Esta version es 2 puestas, por eso yo creo que es mas corta, estuvimos midiendo los soportes y distancias. Posiblemente cortare un poco el tapabarro trasero.
Pretendo hacer los cambios con tranquilidad porque puedo salir con la cabina hilux por mientras y darle como caja...
Si quieren saber datos mas tecnicos Quicho les puede responder...
Se aceptan buenas ideas y recomendaciones!!!
PiscolaSureña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-12-2011, 22:49:09   #124
Rorro Salazar
De algo me entere el viernes por la noche, va a quedar excelente esa maquina, bastante espacio, confort, y nada se te mojara en las salidas incluso puedes dormir en el interior si falta carpa y atras bastante espacio para el cooler con las pilsen jajaja
Saludos y exito en esta "idea wna" que se te ocurrio.
Ademas esta en manos de maestro quicho asi que quedara aun mejor
Antiguo 06-12-2011, 19:37:06   #125
PiscolaSureña
Pronto mas fotos
Última edición por PiscolaSureña fecha: 06-12-2011 a las 20:12:22
Antiguo 06-12-2011, 22:39:28   #126
Pancho Ibarra
Puede ser, pero la hilux es 1Gen y la Surf es 2Gen alguna diferencia debe haber.
En todo caso, ambas son atr !!
Antiguo 06-12-2011, 22:49:41   #127
Cristian Quijada
Contactar con Cristian Quijada a través de MSN
terminando unos bichitos en la casa y pronto a comensar con la cirugia de la amante haber que rabias vamos a pasar...
Cristian Quijada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-12-2011, 23:46:25   #128
Rorro Salazar
Empezado por cristian quijada Ver Mensaje
mi caja estará dentro de los "cachitos" imagino jajajaja
Antiguo 19-12-2011, 11:40:12   #129
palta4x4
Avatar de palta4x4
y las fotitos del avance del cambio de carroceria??? saludos que salga todo BKnisimo
Tony O - nacimiento - chile
palta4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-12-2011, 12:11:48   #130
PiscolaSureña
Empezado por palta4x4 Ver Mensaje
Ya que la gente lo pide
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:29:59.
