Antiguo 29-06-2011, 10:58:44   #1
lariox
Predeterminado no supe en que lugar hacer mi pregunta
bueno la pregunta que tengo es que material me recomiendan para crear un buggy no por el diseño ni la forma si no que mas por el material
que tubo utilizar, que suspensión utilizan mayormente
en cuanto al tubo yo pienso en utilizar un tubo estructural de 1"1/2 o 2" en 1mm de espesor esta bien, esta mal???
y en cuanto a la suspensión quería conseguir una suspensión de largo recorrido un estilo baja por que el buggy lo quiero crear para utilizarlo a campo traviesa acá en el norte de Chile
lariox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-06-2011, 14:20:42   #2
nona
Predeterminado Re: no supe en que lugar hacer mi pregunta
hola cumpa el tema de los buggy es un tema muy extenso,en TA algo hay el tema seria que definieras el proyecto motor,neumaticos,mono o bi plaza, lo que puedes gastar y el uso ya veo que tienes una idea,en particularlos prefiero con diferencial delantero (en este caso lo mas facil seria conseguir un donante para ocupar las cajas diferenciales direccion etc)
nona está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-12-2011, 12:06:32   #3
lariox
Empezado por nona Ver Mensaje
bueno después de haber revisado un poco el tema ya tengo un poco mas claro lo que quiero en el buggy
-diseño: ok
-motor: ok
-neumas: ok
-suspensión: delantera esta en dos opciones pero la trasera me complica
-cuanto se puede gastar???? lo que aya que gastar
y el tema de si es mono plaza o bi plaza aun estoy viendo
algo asi es la idea
http://www.youtube.com/watch?v=fvqIU...ature=youtu.be
Última edición por lariox fecha: 20-12-2011 a las 13:51:59
Antiguo 22-12-2011, 23:55:02   #4
nona
Empezado por lariox Ver Mensaje
-diseño: ok
-motor: ok
-neumas: ok
algo asi es la idea
Hola !!!!!!!!!! tanto timpo estaria bueno que describas los fierros que tienes como el motor,neumaticos para que los amigos de TA te tiren ideas ,estaria bueno que fuera biplaza es mas entrete.
Antiguo 23-12-2011, 08:27:15   #5
lariox
viendo por el peso de la estructura la cual tengo en mente por su economía y potencia que desarrolla el motor 4efte es un motor de 1.3cc turbo no es caro y según especificaciones técnicas del motor standar genera unos 150hp mas menos por los 4500 rpm (si encuentro la ficha la subo) por que elegi ese motor por ser un motor pequeño y que lo e visto que genera gran fuerza para mover el vehículo en el cual viene instalado de fabrica
y neumas tengo en mente unos de quad con sistema anti desmonte (cuales ni idea pero esa son los neumas)
tengo mas en mente la idea de un mono plaza (no es la idea pero si me llegase a pasar algo como volcar, chocar o cualquier cosa con o en el buggy no quiero tener cargo conciencia que otra persona se daño por mi culpa)
en si este fue el modelo de que quise copiar pero con mis ideas
saludo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:15:37.
