Antiguo 22-12-2011, 23:24:49   #1
alvaroffroad
Contactar con alvaroffroad a través de MSN
Predeterminado nissan terrano 2.5 diesel como soltar la caja
hola les comento que estoy cambiando el disco a la camio de mi abuelo y me plle con la sorpresa que la caja no suelta del motor! solte todos los pernos de sujeción del motor y saque el cardan y lo soportes para q no estorbaran.
alguien sabe como separar la caja del motor? tiene alguna "pilleria"? espero me puedan ayudar!
muchas gracias!
a la camio es traccion simple año 2007 d/c 2.5 tdi
alvaroffroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-12-2011, 00:54:37   #2
ELpanda
Predeterminado Re: nissan terrano 2.5 diesel como soltar la caja
Empezado por alvaroffroad Ver Mensaje
muchas gracias!
por lo general hay que mover con fuerza y dar algunos golpes ojala con martillo de goma recuerda que la punta del eje esta bien embutido ojala te sirva saludos.
Antiguo 23-12-2011, 01:20:20   #3
Cnuñez
hola, lo mas seguro es que aun te falta por sacar el perno que va desde el frente Hacia atras de la caja, por el lado del arranque comoesta un poco escondido a veces se pasa pr alto, de no ser ese el problema tienes que hacer fuerza con una barra n mas... no queda otra
Ahh y no olvides antes de quitar la caja, sacar el sensor de velocidad del motor para no dañarlo
Cnuñez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-12-2011, 03:24:57   #4
luba
Lo mas probable es loque te dice Cnuñez,cuando no has sacado antes esa caja te topas con ese problema,si aun asi no suelta,palanqueala para que suelte las espigas,luba.
luba está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-12-2011, 23:29:09   #5
alvaroffroad
toda la razon compadre! pero acabo de ver esto y lo vi de casualidad! lo que no alcanse a leer fue " no te olvides de sacar el sensor para no dañarlo" osea la cague ahora no me marcan la revoluciones! lo vi y esta quebrado sera reparable al pegarlo??? toda ayuda es bienvenida! saludos y muchas gracias!
Antiguo 26-12-2011, 23:30:27   #6
alvaroffroad
gracias luba!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:22:05.
