Antiguo 25-11-2004, 12:04:41   #1
Sensei
Predeterminado Scanner a Samurai II yestrategias para ahorro de combustible
Estimados:
Necesito saber si se le puede hacer un scanner al samuka II y de ser asi que cuales serían los parametros que te pueden dar informacion sobre el consumo de combustible puesto que considero que en el mio (que esta standard) bajar de 11.2 a 9.9 km/lt, hacer afinamiento y seguir alrededor de 10 km/lt, tiene que ser que algun sensor esta andando mal.
Por otra parte, ¿ alguno de Uds ha logrado disminuir el consumo de combustible ? como? o es una situación con lo que hay que apechugar nomas?
Gracias
Antiguo 25-11-2004, 12:08:28   #2
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
el mio da como 7 a 8 kilometros por litro... y la unica forma de bajar el consumo fue , dejar de andar en el .
jajaja
slds.
no creo que puedas sacarle mejor consumo al samuka que 10 kilometros por litros... entodo caso todo va en la forma en que lo manejas..
slds.
Antiguo 25-11-2004, 12:40:31   #3
Sumo
Avatar de Sumo
Contactar con Sumo a través de MSN
sensei el mio da como 7 o 8 kmx lts (samuka 2) es casi natural en ellos...jejeje
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Sumo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-11-2004, 18:21:57   #4
Chato Menta
es lo mismo que me preguntaba siempre....
hasta que vendí el samuka 2 .... JAJA
pero con todos los samukeros 2 que he conversado dicen que es asi :
DEFINITIVAMENTE NO TE VA A DAR MAS DE 9 x LT.
con suerte 10....
en carretera y como a 60 por hora.......jajajajajaja
que se le va a hacer... si es un JEEP
Antiguo 25-11-2004, 18:36:36   #5
Empezado por Chato Menta
con suerte 10....
El mio estandar tenia una autonomia de 430kms, antes de cambiar el estanque duraba app 169kms, y eso que nunca lo probe con 35"
Antiguo 26-11-2004, 19:46:35   #6
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
el mio da 8 o 9 en ciudad y 7 en carretera!!!!! el tema es que ademas tiene caja reducida y, considerando la forma "super" aerodinamica del samuka (tipo lonchera) ejerce demasiada resistencia al viento.
la dosis es instalar wenos neumas, tipo 31x10.5 y viajar a 90 en carretera, asi anday a 116 km/hora por el aumento en el diametro de neumaticos....
ademas gonzalo ya lo dijo..... si vas al norte y no llenas estanque entre tongy y los vilos o entre la serena y la siguiente ciudad al norte estaras n problemas
suerte
Antiguo 26-11-2004, 22:59:50   #7
Patagonia
Avatar de Patagonia
Empezado por pelao
suerte
yo tengo un samuka del 96 creo ques el I y en carretera me da como 12K/L, pero en la ciudad me saca la mugre me da como 8K/L. ademas cuando lo hecho andar esta super acelerado, despues de un rato se le baja le quiero hacer un scanner para ver que sensor o que esta sucediendo con el, este no deberia ser gastador digo yo ya que posee un motor 1.3, no soy esperto mecanico y por eso pido ayuda soy novato
Alfredo Pentz
Patagonia está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-11-2004, 09:33:28   #8
ShadowCore
Avatar de ShadowCore
Contactar con ShadowCore a través de ICQ Contactar con ShadowCore a través de MSN
Empezado por Patagonia
Alfredo Pentz
Lo de que se acelere un rato luego de encenderlo es normal en el modelo ya que tienen una especie de chupete electronico a pesar de ser inyectado
Ahora respecto a el por que el motor 1.3 gasta tanto, son simplemente cosas de diseño... estos samukas podrian dar 14 por cilindrada, pero quizas el que el motor este pensado para ejercer mas torque en baja u otro par de cosas. hace que sea menos eficiente... nada de scanner para eso! De hecho da las gracias de que te de 12 en carretera! el mio -con miseros 235- carburado daba 10 :?
ShadowCore está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-12-2004, 11:40:39   #9
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
Yo tube una explorer y logré aumentar su rendimiento de 8 a 10 en carretera, cambiando los aceites por sinteticos
motor YPF 10w30 "fuel economy"
caja automatica ATF mobil 1 sintetico
transfer mobil 1 sintetico
diferenciales no me acuerdo que marca pero sinteticos
bujias bosch de 4 electrodos
limpieza de todos los sensores con un spray para limpiar carburadores.
os aceites son caros, pero duran mas, si andan harto van a notar la diferencia.
Antiguo 16-12-2004, 16:25:08   #10
Rena
Empezado por Oscar Oettinger
este aceite ypf 10w30 sirve`para un vitara año 94 con el motor reparado :D
Rena está offline   Responder Con Cita
Para la polemica... de Bencinero a Petrolero, sera ahorro??? RoNdrigo Pastén General 4WD 39 28-06-2009 23:06:37
cuál lockright para samurai 97? OB1 General 4WD 24 25-03-2008 13:07:42
para samurai.....venta o permuta sj413team Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 04-04-2007 02:06:33
cachureos varios para SAMURAI 1 sj413team Venden - Partes y accesorios para 4X4 14 15-03-2007 14:01:38
Sabado .. un paseo distinto .. el Domingo me vine .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 14 15-07-2005 12:53:55
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:42:47.
