Antiguo 03-01-2012, 00:28:36   #1
claudioburgos
Avatar de claudioburgos
Predeterminado diferencias entre dos baterias duratrax
Eso amigos aprovecho de dar el dato por que según yo están baratas. pero aparte del enchufe no se que diferencia tienen.
http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=138193
http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=138194
Antiguo 03-01-2012, 09:13:15   #2
Rodrigo A
Predeterminado Re: diferencias entre dos baterias duratrax
Aparte del precio y el enchufe no tengo idea pero por el valor de la primera me entusiasma , supongo que me serviran para mi Crawler king y el cargador xcharger b606 que tengo ¿¿¿¿????
saludos desde Quilpue
Rodrigo A está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2012, 19:44:09   #3
Unklemox
Contactar con Unklemox a través de MSN
Yo tambien me hice la misma pregunta la semana pasada.
Alguien con mas experiencia, de los antigüos, podria ver si realmente existe alguna diferencia importante o simplemente es el valor y el enchufe????
Rodrigo Calquín Toro.
Unklemox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2012, 20:11:48   #4
Smile Re: diferencias entre dos baterias duratrax
Aqui estan los specs de las 2 ..
DURATRAX DTXC 2063 BATERIA NIMH 7.2V ONYX 5000MA
This is the DuraTrax NiMH 7.2V 5000mAh Onyx Stick Battery Pack
with Standard Connector.
FEATURES: Ideal sport pack for cars, trucks and boats
INCLUDES: DuraTrax NiMH 7.2V 5000mAh Onyx Stick Battery with Standard
Connector
REQUIRES: NiMH compatible charger such as the Duratrax Onyx series
SPECS: Capacity: 5000mAh
Number of Cells in Series: 6
Rated Voltage: 7.2V
Min. Discharge Voltage: 5.4V
Maximum Recommended Charge Current: 5 amps
Discharge Lead: 14AWG 2.7" (70mm) long wire w/Standard connector
Pack Dimensions: 5.3 x 1.8 x 0.94" (135 x 45 x 24mm)
Weight: 15.6 oz (442 g)
Number of Welds per Connection: 6 spot welds
Cell Size: Sub-C
DURATRAX DTXC 2151 BATERIA NIMH 7.2V DTX 5000 ST
This is the DuraTrax 6 cell 7.2V 5000mAh NiMH Flat Battery Pack
with Dean's Ultra Connector.
FEATURES: Ideal pack for weekend car, buggy, truck and boat racers as well as the serious competition racer who wants a less expensive alternative to matched packs for race preparation and practice, and who prefers Deans Ultra plugs Dean's Ultra female battery connector pre-installed on 12 gauge wire Soldered Silver battery bars
INCLUDES: One DuraTrax 6 cell 7.2V 5000mAh NiMH Flat Battery Pack
REQUIRES: Charger capable of charging NiMH batteries, such as the DuraTrax
Onyx series or the Great Planes TRITON series
Rated Voltage: 7.2V
Maximum Recommended Charge Current: 4A
Discharge Lead: 12AWG 3.1" (80mm) long wire with Deans Ultra Female
Connector
Dimensions: 5.5 x 1.9 x 1.0" (140 x 48 x 25mm)
Weight: 462g (16.3oz)
Cell Connection: Soldered Silver Battery Bars
Cell Size: Sub-C
Antiguo 03-01-2012, 20:44:44   #5
Unklemox
Entonces, cual conviene mas???
Antiguo 03-01-2012, 20:48:22   #6
Empezado por Unklemox Ver Mensaje
Por precio la mas barata .. yo no veo una gran diferencia .. a pesar de que dicen que hay baterias de primera seleccion y de segunda seleccion !!!
Hay que tomar en cuenta que no las utilizamos en rangos de sacarles el jugo como en competencias ..
Antiguo 03-01-2012, 21:05:36   #7
Unklemox
Entre ponerle y no ponerle mejor ponerle, jeje.
Ta claro entonces, vamos por la mas barateli.
Saludos y gracias.
Antiguo 03-01-2012, 22:19:39   #8
Rodrigo A
Saludos y gracias.
X2 jajajajajajja
Antiguo 03-01-2012, 22:38:25   #9
javier668
Avatar de javier668
La DTX es mejor que la onyx, es considerada como pack sport, yo tengo de las 2 y la DTX entrega mas o en mejor forma los amperes, según mi experiencia usandolas en rally.
javier668 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2012, 09:43:57   #10
jarogo
Edad: 77
Empezado por javier668 Ver Mensaje
X2
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:20:32.
