Antiguo 05-01-2012, 09:42:55   #9441
Banana
No me vas a creer ,pero en el Km 473 de la ruta 5 norte casualmente hay un letrero que dice " A Punta de Choros".,,,,ahi entras .
Pato V
antes del de Chungungo.. lo recomiendo totalmente, junto por comprar las empanadas de locos, las venden en una casa....
Antiguo 05-01-2012, 09:43:54   #9442
Banana
Empezado por camaron4x4 Ver Mensaje
consulta e buscado sobre el spoa para el rocky pero no e encontrado lo que necesito saber... al pasar los paquetes por arriba es necesario sacar la panhard y hacer hi-steer o puedo dejar el sistema original y que todo el enjambre pase por debajo de los paquetes
hay que hace hi steer si o si
Antiguo 05-01-2012, 09:45:30   #9443
Banana
Contertulios, buenos dias, que refrigerante es el adecuado para el feroza, el sabado al fin montamos el motor y tengo que colocarle refrigerante, que recomiendan segun su experiencia?
- Anticongelante
- Agua Destilada
- Una mezcla de ambos?
Saludos y espero sus opiniones
gracias de antemano
arma con agua, pruebalo unos dias, ve que no pierda y despues colocas anticongelante puro y lo diluyes con agua destilada
Antiguo 05-01-2012, 12:02:27   #9444
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
amigos
tanto tiempo sin meter el teclado en el foro
necesito una audita con esto del turbo del rocky
como murió un sello de agua se tubo que sacar todo y aprovechamos
de llevar el turbo aun lugar donde lo probaron y desmontaron para ver
que tal estaba y el único detalle la válvula garret creo que se llama
estaba mala se compro una similar y adapto
ademas le agregamos un regulador por si es que era muy dura la válvula nueva poder dejarla mas blanda
hoy hicimos pruebas y llego hasta los 11 psi el marcador
y levanta bien rápido ahora cuando estas en 3000 rpm en 3ª levanta
bien rápido hasta las 10 psi
pero mi duda es la siguiente
el turbo solo debe levantar y mantener hasta las 10 u 11 PSI
o al llegar hay debe caer solo ??
a lo mejor es una pregunta media weona pero
aun no entiendo muy bien como funciona el turbo
PD: espero que todos pasaran las fiestas en familia y sin novedad alguna
Antiguo 05-01-2012, 13:19:10   #9445
martinesco
amigos
El turbo debe cargar hasta que saques el pie del acelerador.
que cargue a 10 o 11 psi da lo mismo, en 3ra te deveria cargar a 10 y en 5ta a 100km/h deveria cargar 11.
Antiguo 05-01-2012, 13:42:52   #9446
1000TON
OK MAESTROO
ENTONCES ESTAMOS OK ME DESPEJASTE LA DUDA
GRACIAS
VOY A LLEVAR EL ROCKY DONDE EL TIPO DE LOS INYECTORES
PARA QUE LE CAMBIE LAS GOLILLAS DEL RETORNO QUE SE ME ESTA CHORREANDO EL BLOCK
Y DE PASADA QUE ME VEA LA BOMBA Y REGULE SI HAY QUE HACER ALGO
SALUDOS
Antiguo 05-01-2012, 14:03:53   #9447
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
hola kabros...
tengo un problem con el encendido del mi feroza... no se me ocurre que puede ser... motor de partida, bateria, bujias.. nose... le cuesta al partir... sobre todo cuando el motor esta caliente, hace el intento y queda muerto... luego hace otro intento y lo mismo.. hasta que parte!... alguna idea de lo que pueda ser?
voy a tratar de grabarlo pa que vean...
MauroFeroza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-01-2012, 15:11:42   #9448
angelferoza
consulta recomiendan a desarmaduria chevotta?? me gustaria saber q opinan porq quiero comprale algo pero soy de region??? alguna ayuda... pliss
angelferoza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-01-2012, 15:44:58   #9449
MEX
Empezado por angelferoza Ver Mensaje
Yo le compre el foco y el hombre es de losconocidos dentro de los jeeperos, juegue no ma...
Antiguo 05-01-2012, 15:48:41   #9450
angelferoza
val gracias..ya voy a comprar no mas... :)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:17:09.
