Antiguo 08-01-2012, 14:18:16   #1
Sebas
Predeterminado Consulta de medidas de neumaticos
Hola que tal, miren tengo la duda frente a como leer las medidas de neumáticos, entiendo la medida estándar o la americana que es por ejemplo el 31 x 10.50 R15 o el 265 / 70 R16, pero el sistema que no entiendo es cuando aparecen por ejemplo el 185 R14 C, como se lee esto? como se el diámetro del neumático o perfil de este? entiendo que el 185 es el ancho en milímetros y que el 14 es el diámetro de la llanta pero como determino el diámetro o perfil del neumático?
eso principalmente saludos!
Sebas.-
Antiguo 08-01-2012, 16:48:59   #2
DIEGO OFF ROAD
Avatar de DIEGO OFF ROAD
Edad: 35
Predeterminado Re: Consulta de medidas de neumaticos
Hola revisa esta info si te sirve saludoss. http://www.sdn.cl/como_leer_un_neumatico.php
DIEGO OFF ROAD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-01-2012, 17:43:21   #3
Sebas
Empezado por DIEGO OFF ROAD Ver Mensaje
Vale gracias, pero eso lo entiendo, lo que no entiendo es como determinar un perfil en un neumático que viene con medias como por ejemplo 185 R14 C, en donde se entiende el ancho del neumático, y el diámetro de la llanta, pero el perfil? tiene alguna relación con la C en este caso??
saludos!
Antiguo 08-01-2012, 18:05:15   #4
DIEGO OFF ROAD
Edad: 35
Oo hay me pillaste , pero podrias medirlo con una huincha el perfil .
Antiguo 09-01-2012, 14:25:40   #5
johnfritz8
Si mal no recuerdo, en ese caso el perfil es 80.
johnfritz8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-01-2012, 16:16:10   #6
Sebas
Empezado por johnfritz8 Ver Mensaje
ho vale gracias algo así buscaba, saludos!
Antiguo 13-01-2012, 12:37:46   #7
bogus
si, cuando aparece asi, es 80.
bogus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-01-2012, 20:29:13   #8
emiliodin
hola
yo siempre he visto en pulgadas los aro 15" y siempre en milimetros los aro 16" hacia arriba,talvez es coincidencia.
es mas facil en pulgadas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:45:32.
