Hola amigos, me dijeronq ue podia levantar mi terrano solo poniendole unos suples en los espirales, o tacos de goma que se le llama, eso hará que se levante un popco mi terrano, quiero saber que tan cierto es eso y cuanto cuesta aproximadamente, porfavor necesito ayuda, de antemano muchas gracias !!!! aqui adjunto una foto de mi terrano para que vean lo baja que es...
ME uno a la pregunta!!
#3 |
Edad: 33
Es lógico que se puede, el punto es que si no modificas los bump stops el espiral se comprimirá tanto más como largo tenga el suple, y como no está hecho para cambiar tan significativamente su largo, se va a desgastar y se vencerá. Poniendo tacos sobre el espiral, y ademas en el tope de compresion no debiera dar problemas. Donde se complica la cosa es adelante, esa terrano tiene IFS y si levantas hay que acortar los topes del recorrido negativo (extensión) ademas de bajar el diferencial con otros tacos en los anclajes de su soporte (lo más simple) porque o sino quedan las homocineticas trabajando en angulo constante lo que va a terminar rompiendolas.
las WD21 no son de espirales adelante, son por barras de torsión y tan solo debes darle mas torsión para que se levante, eso si a costa que tendrás una suspensión dura como palo. atrás depende con que venga, al menos la que tuvimos nosotros era con espirales, para levantar espirales tienes que colocar un suple entre el espiral y el apoyo, esto funciona pero no deja de ser un poco peligroso por el riesgo a que se corra el suple, lo otro es conseguir espirales mas largos, y también ver que los amortiguadores puedan responder a las nuevas medidas.
lo otro es hacer body lift, que consiste en colocar suples entre la carrocería y chasis, acá después hay que alargar un poco las palancas de cambio y alinear parachoques. saludos! |
#5 |
Compa la mia tiene un levante de carroceria de 3 pulgadas.
y se modifico todo tren delantero. bandejas delanteras. en fin quedo una cuna. conservando los amortiguadores con posiciones electricas. y atras con suspencion rancho 9000rs la tengo con neumas 32 y llantas de 10 impecables Como te fue con tu terrano? |
Compartir en Redes Sociales |
