Antiguo 04-12-2011, 12:57:57   #1021
Predeterminado Re: "LA TOYITA".....By Moon...
Probe con otro sensor de cigueñal... lo mismo... pero revisando hice lo sgte, confirmen mi teoria...
Lo que me falta es chispa, desde la salida de la bobina no hay chispa, la bobina se alimenta con dos cables un rosado permanente 12v, que esta OK... por la otra punta cierra con tierra, la cual estando con contacto y motor detenido, no esta presente, pero al hacer girar el motor con la partida se cierra y se alimenta la bobina, segun yo la bobina se esta alimentando con 12v pero no genera la chispa, o sea cago la bobina...
Al medir resistencia a las dos puntas de la bobina, en todas las escalas del tested me marca 000, o sea esta en corte o no???
PD: habra alguna bobina japonesa, para ponerle al americano????
Fui a medir la que tengo, de Vortec. Y entre cualquiera de los 3 pines, en la escala de 200 ohm, ... marca 0.7 ohms..., casi nada.
Antiguo 04-12-2011, 21:04:18   #1022
Juan Luna
Gracias por el dato Ed... en todo caso la bobina se alimenta por los pines de afuera, el del centro queda sin nada...
Christian, con la bpbina que tienes podria probar, servira???
Antiguo 04-12-2011, 21:27:35   #1023
También medí una bobina incap de distribuidor GM HEI. Y no me marco nada.
Por cierto, da la impresión que fueran las mismas con la de Vortec, como que cambia la carcasa nomas.
Antiguo 04-12-2011, 21:51:28   #1024
Estaba buscando, y la resistencia primaria de estas bobinas Chevy al parecer es de entre 0.2-0.5 ohms, me da la impresión que es muy poco para medirlo bien.
Tal ves es mejor idea ponerle + y conectar - un momento a ver si al soltar - manualmente, salta chispa. Y en teoría podrías hacer andar el motor con cualquier bobina.
Antiguo 07-12-2011, 14:15:05   #1025
jaime edwards
Avatar de jaime edwards
Contactar con jaime edwards a través de MSN
ya po compadre pongase las pilas en que vamos???
jaime edwards está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-12-2011, 15:18:44   #1026
Juan Luna
Esto me tinca, no se si podrá conectar cualquier bobina... no he tenido tiempo, mañana voy de paseo, asi que probare el sábado..
Antiguo 14-01-2012, 23:03:37   #1027
Juan Luna
Nuevamente en marcha!!!!! me llego una bobina y modulo que compre en san Ebay y partio al toque!!!!
Pero lamentablemente justo ahora que el tiempo lo tengo re acotado... pero por lo menos me llego viento a las velas!!!!
Antiguo 14-01-2012, 23:13:45   #1028
Lino 4x4
Bueno porque partió. Pero malo que tengas poco tiempo. Cuando tendríamos pruebas?
Antiguo 14-01-2012, 23:18:51   #1029
Juan Luna
Pensaba darme una vuelta mañana, pare ver como anda la caja, pero mi vieja callo enferma y esta hospitalizada, asi que se suspendio todo el webillo... pero en la semana me dare una vuelta para ver como anda y comenzar a cerrar...
Falta hacer los escapes, las lineas de combustible definitivas y armar todo el interior...
Antiguo 15-01-2012, 13:23:39   #1030
FABIAN MORALES
AAhhh tay listo... me imagino que nos vemos en Atacama?
* Asi pensaria el Zanku jajajajaj
FABIAN MORALES está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:37:27.
