Antiguo 21-01-2012, 18:07:40   #11
Predeterminado Re: Chevrolet Blazer K5 80 Americana
Empezado por EL NEGRO K5 Ver Mensaje
yo tengo mi k5 año 84 con un motor nissan sd33 t con caja 5 trae freno de mano al cardan con tambor no se de que puede ser (patrol) mi pregunta es que coronas poner para que no se achamche en subidas y tb la quinta no sirve de mucho. al conectar la low no se nota mucho el cambio.
los diferenciales no se si son gm 10 o gm 12 y adelante dana 44.
me conforma con que ande a 100 parejo y suba todo como un tractor.
Debería tener GM10 adelante y atrás. Con coronas 3.4 o 3.7.
Con SD33T y usando 35" (Que es como la medida habitual en una K5"). Las coronas ideales andan por 4.56 o 4.88.
Antiguo 20-05-2019, 17:04:42   #12
calitos550
hola hola, estaba mirando que para una k5 le colocaron tambine un motor sd33, queria preguntarte que caja le colocaste y que tenga el transfer a la derecha, tengo una k5 blazer 1982 y le coloque un nissan qd32, aun esta con la caja original (sm465 de 4 cambios) pero quiero colocar caja de 5 cambios.
mi idea es colocar caja de 5 velocidades con transfer a la derecha y colocarle diferenciales 4.88, colocarle intercooler ( no c si colocarlo al frente o arriba y con toma aire en el capo) tengo esa duda de donde colocar el intercooler por el tema de barro y agua, con miedo a que se le vaya a meter agua al motor o algo asi, le tengo llantas 33" y difrenciales gm de 10 pernos, tengo ganas de colocar 35"
viendo este proyecto asi que opinan uds, que caja con transfer me recomiendan
muchas gracias
calitos550 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:29:12.
