Bueno Srs de T/A. Les cuento que la camioneta que posee mi hermano hoy en día, la encontramos a la venta en este foro. Es una Toyota Hilux 2rz 1998 4x4 bencinera. Esta camioneta agarró de subir la temperatura se calienta mucho casi al punto de las rojas, lo hace cuando se le exige. Le sacamos el termostato( hicimos una prueba artesanal y el termostato no abre) pero aun así sin termostato se calienta pero no consume agua. Ah y se calienta mas cuando andamos con la 4x4 low. Otro dato es que esta levantada 2" y tiene unos Bf 32x11,5R15. Que será lo que sucede con la camioneta. Será que el ventilador no funciona como debe ser o estara jodiendo el radiador??? Estaré atento a todas sus respuestas.
Por el año yo creo que debe ser radiador tapado, por lo que deben cambiar por uno nuevo, y reemplazar el termostato no andar sin el
Sl2 |
#3 |
en la hilux generalmente es porque se tapa el radiador, a veces cuando se jeepea en barro queda el radiador tapado o ya tiene mucha acumulación de mugre (por fuera tapa la celdillas y el aire no pasa), y lo otro es el viscoso por el año pude que esté malo.
y lo peor hechar agua de la llave
salu2 |
#5 |
puede ser:
- radiador tapado. - Falla viscoso y/o termoswicht. - falla termostato. - Usar agua de la llave. |
#6 |
Gracias por sus respuestas. Entonces tendremos que comprar el termostato. Ademas le fijamos el aspa, que consecuencias tiene esto a largo plazo. Otra consulta donde puedo comprar o mandar hacer un radiador tropical para la camioneta y cuanto mas menos sale?
#7 | |
Compra el acople viscoso, no es bueno dejar el aspa fija Si quieres un radiador de mayor capacidad, puede encargar un Griffin http://www.griffinrad.com/ Sl2 |
#8 |
Lo mas probable que sea radiador obstruido interna/externamente.
#9 |
Revisa además si tiene la campana, sin esto el aire no se dirige donde debe de extraer el calor, por lo general cuando las levantan y no se reposicionan bien las mangueras quedan extranguladas, eso te puedo aportar, cuentanos como te va.
Saludos. |
#10 |
Bueno amigos peor aun nos esta llendo....
Ya encargamos el termostato original Toyota, el sábado voy a buscarlo a Sn. Fdo. |
