Antiguo 06-02-2012, 21:22:57   #2471
Pampa
Avatar de Pampa
Contactar con Pampa a través de MSN
Estimados:
Alguno de ustedes tendrá el código de la correa de accesorios del Trooper 2000, V6. Me vendieron una 6PK 2285 pero me quedó corta asi que tengo que cambiarla.
Gracias,
Pampa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-02-2012, 21:30:51   #2472
R.V.M.
Empezado por Pampa Ver Mensaje
Estimados:
Gracias,
Yo la acabo de cambiar por la original, es la: 6PK2288, esto porque el trooper tiene aire acondicionado y no tuve ningun problema para cambiarla.
Aun tengo la bolsa, porque guardé la antigua para repuesto, en la bolsa
dice:
gm 97130560, isuzu, 8-97130560-0 belt a/c cmpr
Antiguo 06-02-2012, 22:39:35   #2473
Fir3MaN
Avatar de Fir3MaN
Contactar con Fir3MaN a través de MSN
Predeterminado Re: TROOPER duro para partir o arrancar
Empezado por rvaldes_blazer Ver Mensaje
Si dices que luego de arrancar no tienes problemas.
O sea,con esto descartamos la valvula IAC (ralentí), lo mas probable es que sea el sensor de posición del cigueñal y por eso no hay chispa. Al mirar de frente, está por debajo o encima (no me acuerdo) del soporte de motor izquierdo, (una posición bien incomoda), he visto esta falla en otros vehiculos, incluso en un Peugeot Partner 1.6 HDI.
A Lo mejor es solo mal contacto, pero es dificil desconectar el conector.
Alguna vez consulte por esto en Coseche (10 de Julio/San Isidro) y costaba como 50mil.
Yo tengo un Trooper automatico y efectivamente si la palanca selectora no queda en P o N, NO gira el motor de partida.
Saludos y suerte
PD: No desesperes, cuando lo soluciones, será solo disfrutar.
Rvaldes_BLAZER:
Estimado parece que le achunto medio a medio , hay 2 enchufes que van en la base donde estan mis 3 bobinas , uno estaba lleno de tierra dentro y el otro esta medio kebrado por locual le pude una amarra plastica, no ha vuelto a fallar. asi que parece que no era el sensor de posicion de cigueñal , que me sonaba como a un diagnosticos mas tragico y caro $$$
Lo otro quien me pude decir si mi motor es de 175 , 195 HP es un trooper 1998 automatico con mascara media cuadrada no es la nueva no tampoco la antigua es como intermedia. tiene 3 bobinas una para 2 cables de bujias.
Fir3MaN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-02-2012, 08:10:48   #2474
Pampa
Avatar de Pampa
dice:
Muchas gracias!
Antiguo 14-02-2012, 11:37:55   #2475
RACN
Avatar de RACN
ENCONTRE ESTO
ISUZU
VEHICLE AXLE LOC'N YEAR DESCRIPTION
SHAFT
DIAMETER
SHAFT
SPLINE
RING GEAR
BOLTS RATIO
KAISER
PART Nº NOTES
Trooper Rear 95 DANA 44 33.5 30 10 - KL145 10
Luv Rear 90 - 96 DANA 44 33.5 30 10 - KL145
Note 10: Adapt Timken 25578 bearing for Colombian GM/ Isuzu Trooper from 88-95
O SEA MI TROOPERTITO TENDRIA DANA 44????????
RACN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-02-2012, 11:56:28   #2476
AndR3Z
Empezado por RACN Ver Mensaje
ENCONTRE ESTO
ISUZU
SHAFT
DIAMETER
SHAFT
SPLINE
RING GEAR
BOLTS RATIO
KAISER
PART Nº NOTES
Puede ser.. pero lo dudo.. debería traer un dif isuzu... miralo por atrás... o sácale una foto y publicalo
es re fácil cachar por la forma de la cabeza de chancho...
Antiguo 14-02-2012, 17:18:21   #2477
Luschop
Avatar de Luschop
Trooperos, tengo una duda conceptual, espero me puedan ayudar, ando hace tiempo con el bichito de colocarle un filtro conico K&N a trooperto, la cosa es que segun entiendo hay que sacar la caja en la que va el filtro de aire, por lo que perdería toda la gracia de la instalación de snorkel que tengo totalmente sellado y funcional, esto es asi?, porque la otra opcion que tengo es traer el filtro K&N rectangular y queda todo el tema igual y con un par de perros mas, pero lo encuentro medio carito igual en comparacion, ya que por unas lucas más se va de filtro conico, eso, como siempre se agradece su ayuda y experiencia :D
Luschop está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-02-2012, 18:01:59   #2478
IGORVACHOV
Empezado por Luschop Ver Mensaje
si tienes snorkel instalado y le pones conico, el snorkel queda de adorno, puedes dejar la manguera pasada y usar el snorkel cuando andes en agua y barro, y ponerle el conico cuando andes en arena. yo tengo la sardina con el k&N de la caja y el snorkel y queda perfect.
(lo otro que hacen los gringos harto es hacer un corte cuadrado o un hoyo en la base de la caja del filtro y mantener el filtro original y meter K&N mejora harto la reacción, pero ahi nuevamente te olvidas del snorkel.
saludos!
Antiguo 14-02-2012, 18:14:46   #2479
Kruger
Avatar de Kruger
Yo no sacaría la caja por ningún motivo, se de un trooper con filtro cónico que se rompió un poquito... unos granitos de arena... y chao motor... mas de un palo en repuestos...
usa el rectangular mejor...
Antiguo 14-02-2012, 20:59:58   #2480
Luschop
Avatar de Luschop
Gracias cabros, me quedo mas que claro, traigo el que corresponde entonces (el trooper lo uso 0% en arena), saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:07:50.
