Antiguo 07-02-2012, 22:19:47   #1
IQ2004
Avatar de IQ2004
Predeterminado Doble bobina
Hace algunos años un amigo montó en un G200 un sistema de doble bobina. Hoy para sacarme la duda instalé en el F8A el famoso sistema de doble bobina.
Coloqué dos cables de bujías empatados a un cable más grueso (8.5mm) y este hacia el distribuidor. Las 2 bobinas van cableadas en paralelo.
Primera impresión: Mejora completamente, el motor sube de vueltas muy rápido y no desmaya (a pesar del tamaño) adicionalmente la temperatura del motor se mantiene más baja.
Alguien ha probado esta configuración, habrá alguna repercusión en el motor?
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-02-2012, 00:00:38   #2
aguilera
Avatar de aguilera
Predeterminado Re: Doble bobina
habria que ver en osiloscopio si las bobinas conciden en el tiempo para ver si la chispa es mas larga o potente y ver como afecta en la explosion sin eso es pegar palos de ciego..
Última edición por aguilera fecha: 08-02-2012 a las 00:10:48
aguilera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-02-2012, 01:21:00   #3
IQ2004
Avatar de IQ2004
Quizás haya un delay de tiempo entre la una y la otra, eso puede traer una ventaja similar a un MSD...
Voy a ver si consigo un osciloscopio, mañana mido la potencia que bota con una, con otra y con las 2 bobinas...
Antiguo 08-02-2012, 08:16:41   #4
veneno4x4
atento a comentarios
veneno4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-02-2012, 10:39:45   #5
IQ2004
Avatar de IQ2004
Primera bobina sola medido al cable de la bujía 1 14000V, sengunda bobina sola 16000V, bobinas juntas 24000V.
Ahora no tengo datos de osciloscopio, sospecho se será algo así como una doble chispa muy junta. Mañana inspecciono las bujías. hoy le voy a seguir andando
Antiguo 08-02-2012, 11:30:05   #6
veneno4x4
toy pillo estamos claros como alimento la bobina pero como llego al distribuidor con la chispa entregada de las dos bobinas si tengo un cable de alimentacion al distribuidor pillo´pillo expliquen cabros
Antiguo 08-02-2012, 11:33:53   #7
IQ2004
Avatar de IQ2004
Lo que hice fue cortar el cable original en 2 y empaté en un cable de 8.5mm. Asi me queda un cable en Y. Las 2 tomas salen de bobina y entran al distribuidor. EL empate hay que hacerla con cinta autofundente y bastante cinta aislante
Antiguo 08-02-2012, 12:30:41   #8
aguilera
Avatar de aguilera
Empezado por IQ2004 Ver Mensaje
se sumaron ambos voltajes o se igualaron???? existe la posibilidad que la bobina de mayor voltaje alimente a la de menor voltaje???
Antiguo 08-02-2012, 12:34:01   #9
IQ2004
Avatar de IQ2004
No se sumaron completamente, me hace pensar que hay un delay entre los 2 pulsos
Antiguo 08-02-2012, 14:07:24   #10
RVP
ojo con el voltaje en el primario (por el flyback), ahora puede que tambien tengas una alza de voltaje ahi, que no te vaya a freir cosas hacia adentro del modulo de encendido.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:19:31.
