Antiguo 29-08-2011, 09:39:37   #1
Mad-Max
Predeterminado Mejorar prestaciones de Warrior 350 o Raptor 350 (RADIADOR DE ACEITE)
Amigos, ya cumpli 6 meses con mi warrior año 2000, la moto esta standar standar.........
1.- encuentro que los cambios son demasiado cortos, caso no toco la 1°. que relación de piños catalina trae, deberia cambiar el piños por 1 diente mas? en 6° en recta encuentro que le falta 1 cambio mas., ando solo en arena aca en constitución.
2.- como hago los desplazadores?, me dijeron que diera vuelta las llantas pero encuentro que aumento super poco el ancho.
3.- que hacer para quye tire mas? (aparte de cambiar el escape por un FMF), cambiar chicleres o algo mas?
4.- lo ultimo y mas importante, quiero instalar un radiador de aceite ya que encuentro que se calienta mucho, vi en foros gringos que se debe agujerear la tapa donde va el alternador y se instalar 2 salidas de niples, una entrada y la otra el retorno con su respectivo radiador y mangueras, pero me da miedo a romper algo mas o que quede mal. que me recomiendan?, tienen mas información de esto?
muchas gracias.
Mad-Max está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-08-2011, 11:18:58   #2
theraptor
Edad: 29
Predeterminado Re: Mejorar prestaciones de Warrior 350 o Raptor 350 (RADIADOR DE ACEITE)
Empezado por Mad-Max Ver Mensaje
muchas gracias.
mira yo tengo un raptor 350 eso de la relacion yo encuentro q esta bien de lo que tire mas osea potenciarla un filtro de alto flujo ,competicion el escape pero completo y unos chicleres mas grande o un cdi con eso debe cambiar arto
theraptor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-08-2011, 14:15:12   #3
knievel08
Edad: 33
muchas gracias.
ponle un piñon de ataque con 1 diente mas, eso mejora bastante la moto, un filtro k&n y chicleres ayudaran con la potencia, desplazadores puedes comprar en ebay, y lo de la temperatura no te preocupes es normal que se caliente al no ser enfriada por agua , pero no le pasa nada la moto esta pensada para que funcione asi.
knievel08 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-09-2011, 01:23:30   #4
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
si quieres algo para tu warrior, te puedo cotizar cualquier tipo de cosa con excelentes precios mucho mejores que los encontraras en ebay o cualquier importadora..
es cierto los mejores precios del mercado...
yo = tengo una warrior.. si vas andar en arena no recomiendo filtro K&N ... aun que le pongas el condon y todo e conocido varios motores muertos en arena por esa pifia... HAKON me trajo un UNI
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2011, 13:04:30   #5
muchas gracias.
Comprale desplazadores mejor. De los que son como los de auto, no esas extenciones como perno. Igual no exageres, solo lo que te parezca necesario.
El escape y filtro pienso que son hueas nomas. Mejor instala un pistón de alta compresión, un pistón de mas diámetro con kit de chicleres, o si tienes mas presupuesto un stroker completo a 460 c.c.
El tema del enfriador de aceite, uhm complicado. En el caso de las Wolverine que usan el mismo 350, vienen con enfriador de aceite, y de hecho al potenciarla es recomendable instalar uno mas grande.
Pero la carcasa de la Warrior no tiene ni la conexión, y no hay por donde conectar. Probablemente se asume que uno andará a mas velocidad normalmente, así que no es tan necesario. Pero seguro alguien ya pensó en algo, sera cosa de buscar en foros de Warriors.
Antiguo 03-09-2011, 13:09:43   #6
Google lo sabia:
http://www.bluetraxx.com/forums/yama...il-cooler.html
Al parecer es bastante fácil, solo hay que tener cuidado de no pasar de largo con el taladro.
Antiguo 18-02-2012, 17:55:34   #7
RAPTOR350ATV
buen dia, soy de Monterrey, Mexico, y es muy facil instalarle un radiador de aceite a la warrior 350 yo se lo instale hace 3 a;os, solo necesitas conseguir el housing de una big bear, moto 4 o kodial de modelo 1999 y anteriorres junto con las mangueras y radiador, y se instala facilmente te envio mi mail por si quieres te enviefotos, raptor350atv@hotmail.com, gracias
RAPTOR350ATV está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-02-2012, 18:58:08   #8
From_hell
Empezado por RAPTOR350ATV Ver Mensaje
podrias subirlas al foro hay varias raptor y warriors rondando por ahi
From_hell está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:02:54.
