Antiguo 02-03-2012, 22:15:03   #1
collquir
Predeterminado problema con mi sj 410 año 81
Estimados foristas me compre un pequeño saltamontes al momento de ir a verlo estaba todo impeque pero ahora no puedo salir en el por el exceso de humo que vota por el tubo de escape ( humo blanco y vota agua por el tubo de escape). Hasta el día de ayer cero problema cuando lo fui a probar... muy poco humo salia del escape..
Los antecedentes:
cambie aceite motor y boto 2 lts aprox.
el sensor de presión de aceite estaba desconectado.
La tapa del enfriador de motor estaba como las reverendas.
bueno por algún lado se esta pasando el agua a la combustión eso creo (el aceite no salio con residuo de agua) y el agua disminuyo de un dia para otro en el enfriador.
en otro foro:
suzuki88 indicaba que ese problema puede ser la empaquetadura del multiple de admisión que esta permitiendo el paso de agua a la combustión, al observarlo se puede ver que este fue intervenido.
ojala fuera solamente si no a ver la culata uuuuuuuuuu algún forista que me ayude porfa alguna otra idea.... o un mecánico consiente en la serena ya que yo no cuento con herramientas para intervenir mi sj...
La serena
collquir está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-03-2012, 06:57:49   #2
rocco4x4
Avatar de rocco4x4
Predeterminado Re: problema con mi sj 410 año 81
yo creo que es empaquetadura de culata
TUTUKI 413 ALGO MODIFICADO NEUMAS 48 PULGADAS
FONO 7-6951545
tangotango4x4@gmail.com
rocco4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-03-2012, 14:55:30   #3
collquir
Empezado por rocco4x4 Ver Mensaje
Lo mas probable estimado ya que 3 de cuatro bujías salieron mojadas, las limpie y la instale de nuevo di arranque y nuevamente las revise lo cual salieron mojadas (solamente con agua..)
ahora a destapar nomas ojala que no tenga que rectificar culata.....
Antiguo 03-03-2012, 16:48:57   #4
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Podria ser empaquetadura de culata, o sino culata fisurada....... lo ideal seria que mandes hacer superficie plana a una rectificadora y de paso prueba hidraulica... te vas a las seguras....
Antiguo 03-03-2012, 20:56:49   #5
collquir
ok gracias por tu concejo...
Antiguo 04-03-2012, 14:30:39   #6
pancherokee
Avatar de pancherokee
Como se dijo antes es la empquetadura de culata o la culata torcida, sacala enviala a la rectificadora y ahi te van a Dar mas detalles del asunto
Pd:si necesitas alguna ayuda me avisas yo igual soy de la serena
pancherokee está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-03-2012, 18:04:39   #7
collquir
Empezado por pancherokee Ver Mensaje
gracias estimado por que voy a necesitar bastante ayuda.... le voy a cobrar la palabra...
Antiguo 04-03-2012, 18:26:10   #8
camello-80
Avatar de camello-80
Empezado por collquir Ver Mensaje
Yo soy de coquimbo y ya conosco esos motores casi de memoria
camello-80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-03-2012, 01:02:09   #9
Wuachupe
Estimados a modo de consulta ???
Mi samuka igual tira agua por el tubo de escape .... (tiene un 4-2-1 con linea de 1 1/2 " libre )
Claro ke mi samuka tira ollin con agua, no se calienta, no gasta agua ni aceite, cero dramas..... y tiene fuerza al lote....
Ke onda?? es normal???
Wuachupe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-03-2012, 08:13:51   #10
jotaleo
Empezado por Wuachupe Ver Mensaje
es normal de la combustion...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:39:32.
