Antiguo 05-03-2012, 09:37:34   #9911
Oskr_Diaz7790
Avatar de Oskr_Diaz7790
Estimados una consulta, el motor del Daihatsu Aplausse es el mismo que el de feroza ( ambos inyectados) ?
http://www.cardomain.com/ride/319709...hatsu-applause
ay parece q ay algo de info
Oskr_Diaz7790 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2012, 11:14:07   #9912
MEX
Empezado por carmageddon Ver Mensaje
holas, vengo llegando desde el sur y el bicho siguió gastando aceite como loco.... En el viaje desde stgo hasta antofa (1400 kms) consumió algo más de 3 litros....no hay humo visible.
Además noté que hay algo raro con la temperatura, cuando voy en carretera a 100-110 km/hr se mantiene en la mitad, pero si dejo de acelerar comienza a subir.... Esto no pasó en el viaje de ida si no que comenzó en el de vuelta.... Antes la temperatura se mantenia en 1/4 del recorrido.
Aprovecho de agradecer al amigo banana que me ayudo a cambiar la tapa de válvulas, pega que era relativamente sencilla pero yo no tengo idea de mecánica asi que me costó un poco, pero quedó ok.
lo de la temperatura es el termostato, tienes qeu cambiarlo, la pieza vala 15 lucas y la mano de obra unas 15 mas si tu no sabes hacerlo... Ahi se te soluciona el tema de la temperatura, lo del aceite, mmm no se por donde podra ir...
Antiguo 05-03-2012, 12:47:17   #9913
Rorro Salazar
holas, vengo llegando desde el sur y el bicho siguió gastando aceite como loco.... en el viaje desde stgo hasta antofa (1400 kms) consumió algo más de 3 litros....no hay humo visible.
Además noté que hay algo raro con la temperatura, cuando voy en carretera a 100-110 km/hr se mantiene en la mitad, pero si dejo de acelerar comienza a subir.... esto no pasó en el viaje de ida si no que comenzó en el de vuelta.... antes la temperatura se mantenia en 1/4 del recorrido.
Hola, que bueno que ya estas de regreso y sin novedad, Te comento mi situacion. Mi feroza despues de hacerle 2000 km. de rodaje, el nivel de aceite me quedo en el minimo (el punto de la varilla) sin embargo, el mecanico me dijo que entre el maximo y el minimo es solo un litro de diferencia y que es normal el consumo de aceite mientras se asientan los anillos. De todos modos hoy recien se el esta haciendo reaprete de culata, regulando valvulas again y se supone que el consumo de aceite deberia bajar. Eso si, el mecanico me indico que el consumo de aceite es aproximadamente hasta los 10000 Kms pasado el ajuste. calro que debe ir disminuyendo, no aumentar. En el mio tampoco hay fugas ni humo azul. Ademas junto con el reaprete, se hizo cambio de aceite y filtro, eso si, yo volvi al 10-40, aceite recomendado por el fabricante.
Antiguo 05-03-2012, 13:39:58   #9914
carmageddon
el termostato lo instalé hace como 1 mes..... en una de esas falló la pieza.
También estaba pensando en cambiar el aceite, el mecánico me dijo que siguiera con 20-50, pero en otros motores he visto que despues del ajuste usan 15-40 u otro, asi que no se a quien creerle...... que será lo peor que puede pasar si pongo un 15-40 ó 10-40???
carmageddon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2012, 14:06:40   #9915
varpa
[QUOTE=el termostato lo instalé hace como 1 mes..... en una de esas falló la pieza.
Saludos[/QUOTE]
Y bomba de agua la haz cambiado o revisado ?
Yo ajuste hace como año y medio ,,volvi a 10/40 y cero drama hasta hoy ,,,,te recomiendo que despues que resuelvas el asunto del consumo uses el liqui moly 10/40 con molibdeno o en su defecto 10/40 liqui moly (es el mismo aceite que el otro pero sin el aditivo ) y le echas el aditivo a parte .
El con molibdeno sale 29.000.-y el otro sale 19.000 y el aditivo 6.000.- son un poco mas caros pero el bicho se lo merece
SAludos
Pato V
Última edición por varpa fecha: 05-03-2012 a las 14:20:35
Antiguo 05-03-2012, 19:58:53   #9916
Banana
Empezado por cristianz Ver Mensaje
Gracias estimado.
Estoy ocupando una mezcla del ramal de rocky y mistral, más varios componentes de la mistral como la chapa, servo, bomba y lo que más me anima es que casi todo es llegar y poner. Hoy me entretuve ordenando cables y armando la calefa. Tengo que instalar el acelerador electrónico, y ya quedaría casi todo ok, el motor ya parte y se apaga con la llave.
sl2!
suba fotitos compadre para ver los avances, que bueno que ya esta resucitando, saludos a mis amigos lo Meier por esos lados!!
Antiguo 05-03-2012, 20:00:27   #9917
Banana
creo que es similar, casi el mismo que el del terios
Antiguo 05-03-2012, 20:02:06   #9918
Lino 4x4
Y cuanto demoraste de un viaje entre Antofagasta y Santiago?
Antiguo 05-03-2012, 20:02:28   #9919
Banana
que bueno que llego sano y salvo amigazo; ponga nuevamente el papelito y sigamos buscando la filtracion
Antiguo 05-03-2012, 20:05:47   #9920
Banana
compadre, el aceite es 20w50 despues del aceite, si vieja con buena temperatura y a baja velocidad aumenta, revisa el viscozo y el panel del radiador que este limpio
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:50:38.
