Proyectos 4x4 Foro exclusivo para publicar proyectos 4x4. Solo los moderadores pueden crear proyectos o mover Proyectos a este foro. |
06-03-2012, 16:01:25 | #181 | |
Re: Restauración Ford Bronco 6L 1967
Mira justamente la campana del 300 CID es mas grande que la del 170 CID y por eso se usaron ambas y el eje de mando original quedo corto. Lo del carburador, bueno por eso se va a llevar a la maestranza para que se pueda nivelar la posicion del conjunto. |
08-03-2012, 09:45:26 | #182 |
q se vé rico ese 300 adentro del bronco!
08-03-2012, 10:13:09 | #183 |
Claudio, no conosco casi nada del motor que estas poniendo, queda espacio suficiente para el nuevo radiador que pondras?, ..al parecer la carcaza de embrague es la misma que usan los V8 ..esta quedando bonito todo !!
08-03-2012, 10:50:04 | #184 | |
De ser asi podria servir cuando uno pone V8+NP435 y evitar de esa forma que la palanca de velocidades quede metida tan adelante. |
08-03-2012, 11:34:38 | #185 | |
Eso lo veremos cuando se pueda modificar el travesaño para nivelar el motor, la mala noticia es que en la maestranza estan tapados de pega y me acaban de ciomunicar que me reciben el Bronco el 27 de marzo. ¿Por que no voy a otra? porque son los gallos que nos dan confianza. Asi que sigue la teleserie.... |
08-03-2012, 11:45:50 | #186 |
si, es mejor esperar...con respecto al radiador, veo que es mas ancho que el original..y tiene que ser asi!!, si hay lata que le impida la libre circulacion de aire, corta esa lata, y si cortas los refuerzos, no importa, le haces refuerzos nuevos, la idea es que le entre el maximo de aire posible en forma directa (no estoy hablando de la mascara..jaja, sino de la parte delantera donde se aperna el radiador, y considera que todas las medidas que tomes en mejorar la tempe del motor, siempre es poca en los broncos (con v8), con ese motor que tienes no se, pero es similar en cilindrada a los v8 (el 170 cid, no tiene ningun problema de refrigeracion )
08-03-2012, 11:51:56 | #187 | |
De tener que levantar la suspension, nos iriamos por los 33", así que si tienes por ahi la direccion hidraulica adecuada avisame para que gitaniemos ... |
08-03-2012, 12:17:30 | #188 | |
jajajajaja..ok, voy a preparar una , que sea llegar y apernar, y que tenga repuestos en el mercado , la F100, tenia direccion hidraulica? |
09-03-2012, 09:12:18 | #189 |
19-03-2012, 17:22:43 | #190 |
Como estamos a la espera que me reciban el cacharro en DOLMAR me entretube dandole una mano de gato al alternador y motor de arranque, para que hagan justicia al motor pintado
Compartir en Redes Sociales |
