Antiguo 13-03-2012, 19:12:00   #1
payo_
Avatar de payo_
Question mancha de bencina y otros en G16B de GVII
hola amigos!!!
Despues de la última salida de este finde quedó el motor de mi vitara con una macha como de bencina (o aceite?) en la salida de la tapa del motor hacia la PCV y una mancha muchísimo mas grande en otra manguera que sale de la tapa hacia el cuerpo de aceleración (no se para qué es esta manguera...).
que se debe hacer? cómo se que la PCV está buena? debo sólo limpiarla? con qué? o la cambio de one?
Por otra parte, que onda la segunda manguera? se soluciona igual con la limpieza de la PCV o el problem va por otro lado?
La verdad no he sentido ningún problema en potencia ni problemas en ralentí... pero no me gusta esto de las manchas...
Por otro lado siento algo de olor a bencina (o escape?) al acelerar a fondo en una subida donde la máquina va exigida... al acelerar el motor desde el compartimiento del motor siento un olor similar. Cómo puedo saber si tengo una fuga en la unión múltiple de escape motor?
payo_ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-03-2012, 22:55:12   #2
trepacunetas@hotmail.com
Predeterminado Re: mancha de bencina y otros en G16B de GVII
mmmm dificil sin verlo ..de donde eres ....
Antiguo 14-03-2012, 00:18:55   #3
payo_
Avatar de payo_
de santiago, providencia...
tal vez te mando fotelli?
Antiguo 14-03-2012, 09:38:33   #4
Lino 4x4
Empezado por payo_ Ver Mensaje
Mejor sube acá las fotos
Antiguo 14-03-2012, 17:21:12   #5
payo_
Avatar de payo_
en la parte de atrás se ve la PCV con la mancha de aceite (o bencina?) y más adelante está esa manguera que no sé para lo que es... pero que está re-cagada de el mismo producto (aquí esta con arena pegada...)
muchas gracias a todos por sus respuestas...
Antiguo 15-03-2012, 03:52:46   #6
san pablo cn las rejas ...traelo derepente es una lesera noma una mera humedad de gases .
Antiguo 15-03-2012, 10:45:41   #7
payo_
Avatar de payo_
muchas gracias cumpa... te mando un correo para ponernos de cacuerdo
Antiguo 15-03-2012, 19:38:13   #8
Vitara2009
Avatar de Vitara2009
En todo caso compadre lo primero que tiene que hacer es ser mas meticuloso para saber diferenciar bencina y aceite!!!!
Vitara2009 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:41:14.
