Antiguo 18-03-2012, 13:03:02   #1
EUROENGINE
Predeterminado LINTERNAS TACTICAS 1000 1300 LUMENES SUMERGIBLES (ALUMINIO) ultra poder
LINTERNAS TACTICAS 1000 LUMENES SUMERGIBLES (ALUMINIO)
Valor $19.900
Soporte para manubrio de bicicleta valor $2.500
Pack incluye Cargador y bateria
Envio a todo Chile y Latinoamérica
Fono:+5699-3122420
eiczenator@gmail.com
Última edición por EUROENGINE fecha: 30-11-2012 a las 13:17:11
Antiguo 18-03-2012, 13:15:09   #2
EUROENGINE
Predeterminado LINTERNAS TACTICAS 1000 LUMENES SUMERGIBLES (ALUMINIO) ultra poder
Valor $19.900
Fono:+5699-3122420
Antiguo 18-03-2012, 14:16:37   #3
Pistones86
Avatar de Pistones86
Predeterminado Re: LINTERNAS TACTICAS 1000 LUMENES SUMERGIBLES (ALUMINIO) ultra poder
que nacionalidad es? cuanto pilas usa y cuanto tiene de autonomia a alta intesidad en hra o min?
Pistones86 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-03-2012, 15:22:55   #4
EUROENGINE
Empezado por Pistones86 Ver Mensaje
Hola
Autonomía continua 30minutos aprox en luz alta (con batería de 3800mAH), y un par de horas en luz baja
Usa una bateria modelo 18650 (incluye 3800mAh 3.7v, ahora existen mas alternativas potentes)
Echa en Hong konk para el mercado americano (excelente calidad )
Antiguo 18-03-2012, 20:47:20   #5
cordero
Contactar con cordero a través de MSN
Usa una pila cierto? Con cuantas viene? vendes sueltas?
cordero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-03-2012, 21:15:07   #6
Alesal
Tienes pilas? como es el soporte para la bici, alguna foto?
Antiguo 18-03-2012, 21:45:01   #7
EUROENGINE
Empezado por cordero Ver Mensaje
Si usa una batería especial modelo 18650 3.7volt 3800mAh, la puedo vender con dos baterías y un cargador doble todo en 25 mil
Antiguo 18-03-2012, 21:55:53   #8
ehormann
Avatar de ehormann
Cuantas horas masno menos dura una
bateria usandola al 100% de intensidad ?
Cuanto se demora en cargar la bateria ?
Gracias
Última edición por ehormann fecha: 19-03-2012 a las 10:04:17
ehormann está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-03-2012, 21:56:35   #9
EUROENGINE
Hola , las pilas adicionales y cargadores dobles me llegan en unos dias mas, ultima foto publicada puedes apreciar el soporte
Antiguo 18-03-2012, 22:57:27   #10
EUROENGINE
Empezado por ehormann Ver Mensaje
Gracias
Todo va a depender la clase de batería que uses esta incluye una de 3.7volt 3800mAp dura media hora de uso continuo en luz alta, luz baja todo una noche ,
en uso descontinuo un par de semanas
se demoran entre 50 minutos la carga
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:20:01.
