Antiguo 19-03-2012, 15:18:10   #21
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Predeterminado Re: Salida Domingo 18
Empezado por G Pereira Ver Mensaje
Quedo un poleron Azul en mi camioneta
Es tuyo Jarogo???
es míooooooO!!!!!!
guardamelo y lavalo plis
kaaajjaj
Antiguo 19-03-2012, 16:17:59   #22
G Pereira
Avatar de G Pereira
es míooooooO!!!!!!
kaaajjaj
en realidad
harta falta que le hace
Antiguo 19-03-2012, 17:20:49   #23
jarogo
Edad: 77
es míooooooO!!!!!!
kaaajjaj
Pato
Tu combo esc-motor que usaste ayer en definitiva era un ezrun de 21,5 con sensor?
Antiguo 19-03-2012, 19:56:09   #24
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Pato
ese mismo
Hobbywing EZ RUN 21.5 c/sensor
Antiguo 19-03-2012, 20:23:53   #25
franco siku
Avatar de franco siku
Edad: 32
muy bueno el paseo! gracias a todos por transportarme!
saludos nos vemos
franco
franco siku está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-03-2012, 10:48:17   #26
jarogo
Edad: 77
ese mismo
aja....creo para la medida de neumáticos que pisas, anda bien con un 19 ó 20 dientes y de paso recuperas un poco mas de velocidad. El de 22 se tendía a calentar peligrosamente en la ruta que era un poco trabada.
Opiniones??
Antiguo 20-03-2012, 10:51:44   #27
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
un discipador en el motor siempre es un gran aliado...... por lo menos a mi me sirvio hasta que queme el tekin 35T por andar con un piñon muy alto
Antiguo 20-03-2012, 10:54:18   #28
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Opiniones??
si creo, pero tal vez mejor crecer en altura de 1.9 y seguir con 3 celdas...ya q el problema se produjo al montar batería de niñita(Sir Richard) jajajaj
Antiguo 20-03-2012, 11:23:25   #29
jarogo
Edad: 77
Ñepe don Pato...se acaloró el motor cuando pusiste el piñon de 22. Si no hubieses puesto la batería de 2S la calentura del motor hubiese sido mayor.
Recuerda que con baterias de 3S, la circulación de corriente en el motor es mayor, por lo tanto a mismo piñon la temperatura subirá. Por eso se recomienda si estas muy justo con la relación en 2S y pasas a 3S, debes achicar el piñon.
Y por favor si continuas con Lipo trata de cuidarlas con una relación de caja adecuada y cargarlas como corresponde, porque las que llevabas dejaban mucho que desear..jajajajaja.....En lo posible que tengan caja dura si se le dá mal trato.
Lo recomendable para cargar una lipo en la actividad crawler o raid es mas menos el 70% de su capacidad nominal. Eje.: Si tienes una bat. de 5000mA, se debiera cargar a 3,5 amper max. y siempre con balanceador.
Un abrazo
Antiguo 20-03-2012, 11:45:44   #30
jarogo
Edad: 77
Ojo Matias.
En mi opinión y desde un punto de vista analítico, al poner un disipador en el motor hace no preocuparte la temp. que está en el esc. El motor es un buen alertador de como va el esc desde el punto de vista temp. Habitualmente cuando un motor se comienza a calenta el esc lo hace a continuación.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:53:43.
