Antiguo 21-03-2012, 10:26:23   #10031
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Predeterminado Re: Taller y problema doble tracción feroza Chillán
Empezado por JBetanco Ver Mensaje
Hola a todos, escribo desde Chillán,hace poco compre un dahiatsu feroza sx año 97, alguien que me puede dar algun dato de un mecánico o taller en Chillán que trabaje en estas maquinas, no lo quiero dejar en manos de cualquier carnicero que me deje la caga.
Otra cosa, el otro dia quise probar la doble tracción , solo para saber si funcionaba y cuando fui a girar los cubos para poner de free a lock, y luego conectar la 4h, me encontré con que el cubo derecho ya estaba en lock,mientras que el izquierdo estaba en free,(ya asumo que el antiguo dueño no tenia idea de para que servian, ya que el jeep estaba andando en 2h ), de igual forma puse ambos cubos en lock, con el vehiculo detenido,motor encendido y en neutro, puse la 4h y la luz del tablero que deberia indicar que el vehiculo esta conectado en doble tracción no encendió. Al parecer la doble traccion no esta funcionando ¿Como podria saber si esta funcionando , de forma simple, sin tener que levantar el auto ni subir una pendiente inclinada?
Agradeceria mucho sus consejos y datos, ya que soy nuevo en esto de los 4x4.
saludos desde Chillán
Bienvenido cumpa al foro, sobre tus problemas no creo que sea nada grave y por la razon o la fuerza tendras que levantarlo o hacer alguna prueba si gustas me pegas un telefonzao mañana despues de las 3 y le echamos un ojito (90237221).
saludos!
PD: es uno verde que estaba en chileautos?
Antiguo 21-03-2012, 10:41:50   #10032
JBetanco
Avatar de JBetanco
Vale Diego, salgo a las 7 de la pega todos los dias, lo otro puede ser el sabado si es que tienes tiempo pa hecharle un ojo pa que me des tu opinion. No, es uno rojo, creo que no estubo en chileutos . Te llamo en la tarde pa ver que onda, desde ya muchas gracias .
JBetanco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-03-2012, 10:45:50   #10033
Diego Lagos
OK. no hay problema pero despues de las 7 me acomoda cualquier dia de la semana asi que pegame un telefonzo no mas.
saludoss
Antiguo 22-03-2012, 14:45:20   #10034
SandroBotikario
Avatar de SandroBotikario
saludos!
Colgándome de la misma consulta y aprovechando la experiencia de Diego consulto por algún lugar confiable donde levantar mi feroza 99 en Chillan_ La idea es subirlo un par de pulgadas y luego ponerle un poco mas de neumático.
Saludos y atentos a sus respuestas_
SandroBotikario está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-03-2012, 21:13:42   #10035
El Pana Chileno
Avatar de El Pana Chileno
yo voy a Rotoque el 7, alguien mas va?? willian, vas a sacar tu caga de jeep a la tierra wn??
no tengo neumasticos
El Pana Chileno está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-03-2012, 22:42:22   #10036
Diego Lagos
Empezado por SandroBotikario Ver Mensaje
Sandro que tal,en Chillan los especialistas en 4x4 son Tecnozona, se dedican solo a eso, pero existen alternativas mas baratas tambien que hacen pegas de gran calidad, si gustas me llamas y te echo una manito.
Antiguo 23-03-2012, 15:30:15   #10037
Seba_Bertone
Hola Amigos ! pregunta :
Necesito reducir mas la reductora de mi Feroza.
Viene algún kit de engranajes para hacer la Baja mas baja ?
Actualmente tengo estas relaciones
Relaciones de transmisión reductor:
  • Marchas Veloces: 1:1
  • Marcha Reducida: 1.754
Relacion transmision puente:
  • 1:5,285 (10:37)
Si es posible me indican donde puedo comprar en Santiago, por PM cualquier cosa, estoy viajando la semana que viene ! Gracias !!!!
Seba_Bertone está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2012, 20:12:13   #10038
aliwen
Avatar de aliwen
Estimados una consulta...
Cual es el torque que debo darle a los pernos del porta corona? muchas gracias!
aliwen está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2012, 21:40:10   #10039
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por El Pana Chileno Ver Mensaje
pana eres venezolano?? en que parte de chile te encuentras
Antiguo 24-03-2012, 15:44:37   #10040
Diego Lagos
Estimados Ferozeros, les aprovecho de comentar que le consegui al usuario Snooptinher (Alan Gonzalez) el motor del Daihatsu Aplausse para modificar y posteriormente instalar en su Feroza , como hay poca informacion sobre esta modificacion seria ideal que nos mantuviera informados para ver que tal todo el proceso.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:43:03.
