Antiguo 20-03-2012, 22:58:12   #1
Fernandez
Avatar de Fernandez
Predeterminado Compresion Samurai II
Estimados, cual seria la compresion "normal" de un Samu 98, estandar, 1.3cc??
Lo encuentro como "chancho al hombro" en algunas oportunidades y voy a medir compresion, pero necesito su ayuda con los rangos.
Eso, muchas gracias.
Adelante T.A.
Fernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-03-2012, 23:18:11   #2
Pat0!
Avatar de Pat0!
Predeterminado Re: Compresion Samurai II
según autodata para tu samuka 12-14 BAR
Pat0!
Pat0! está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-03-2012, 08:37:37   #3
Eduardopeña
De 140 PSI para bajo esta mal, hay que reparar.
De 140 a 165 PSI esta, como indican los valores, más o menos el motor, según el rango al que se acerque.
De 165 PSI para arriba esta buena la compresión.
Todo esto considerando un motor usado, porque los valores según manual son para un motor nuevo.
Eduardopeña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-03-2012, 10:08:03   #4
Fernandez
Avatar de Fernandez
Gracias Pato Y Eduardo por su ayuda.
El finde le hago la prueba de amor a mi tarro y veremos que pasa.
Antiguo 21-03-2012, 10:33:23   #5
Cristian Moraga
es medio relativo el resultado (influye mucho el estado de la bateria/motor de partida)
pero por regla general sobre 120 es lo aceptable menos de eso y podrian haber fugas en valvulas
Antiguo 21-03-2012, 10:48:40   #6
Fernandez
Avatar de Fernandez
Gracias zamuray, se me olvidaba algo que creo que es importante, y es que mi Samu a veces cascabelea, lo cual me parece no es normal....
Alguna recomendacion?'
Pense que podia ser el embrague, pero ayer pise el acelerador y freno a la vez, puse primera y solte el embrague y se apago casi al segundo... creo que con esa prueba descarto embrague.
Saludos y gracias por sus aportes, son todos bienvenidos.
Antiguo 22-03-2012, 11:55:09   #7
Fernandez
Avatar de Fernandez
Alguna sugerencia mas??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:39:04.
