Antiguo 23-03-2012, 11:12:22   #1281
HAKUNA
Predeterminado Re: Vitara Club
que guena pero harta invercion ya que hay que tener otro juego de homocineticas , soldadura , torneria , modificacion delas bandejas osea hartas lks ...factible si ..pero viable por las lks ..arto dificil .
Ojo, que la modificacion para poner palieres de igual medida no va de la mano con el desplazamiento de la bandeja..
hakuna
Antiguo 23-03-2012, 11:40:34   #1282
Nomadev6
Avatar de Nomadev6
hakuna
LA modficacion de homocineticas no, pero igual mecesitaras un espaciador entre la copa y la salida del dif delantero ya que desplazas la masa "pa juera". En todo caso esta pieza es un simple espaciador y esta indicado en el link donde el British hace la modificacion.
Nomadev6 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2012, 12:22:42   #1283
HAKUNA
Empezado por Nomadev6 Ver Mensaje
eso si....
hakuna
Antiguo 25-03-2012, 22:33:09   #1284
tmz
Avatar de tmz
Hola , bueno hace unos dias me compre mi primer vitara 1997.
Le tengo que hacer muchas cosas.. pero partiendo le quiero comprar neumas y unas llantas , pero de 7 o 8 pulgadas de fierro.. me gustaria saber si tienen alguna por ahi..
lo otro , mas adelante quiero dejar su parte delantera así.. en Santiago donde lo podré hacer?
tambien le quiero dejar unas llantas negras.. uuuff ahí si que se putillo!
gracias!
Última edición por tmz fecha: 25-03-2012 a las 23:17:35
tmz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-03-2012, 10:37:01   #1285
HAKUNA
Empezado por tmz Ver Mensaje
gracias!
si necesitas llantas llamame al 74534439, tengo algo por ahi que te puede interesar.
hakuna
Antiguo 26-03-2012, 15:12:33   #1286
tmz
Avatar de tmz
hakuna
Hola , me gustaría que me mandaras fotos o de que estamos hablando jajaja.. gracias por responder...cuantas llantas tienes? mandame un pm si quieres con las fotos y alguna caracteristica.
saludos!
Antiguo 28-03-2012, 01:21:11   #1287
por favor rajense cn una fotos de bumpers mas agresor pa TMZ y ke no parezkan una viga doblada jajaj
Antiguo 28-03-2012, 10:08:26   #1288
HAKUNA
se me ocurre algo como est si necesitas un portawinche..
hakuna
Antiguo 28-03-2012, 10:11:35   #1289
HAKUNA
Estimados, quiero empezar a armar un pequeño levante para meter unos neumáticos más grandes en el Rugby... tengo algunos puntos mas o menos claros para proseguir..
Espaciador de 1,5" adelante y 2" atrás.
amortiguadores traseros más largos.
espaciador para la torre superior del shock delantero.
me faltan los camber bolts, donde los podré conseguir?, de que tengo que tener cuidado antes de meterle mano, con un epaciador de 1,5" el espiral quedará muy doblado como para topar en el tope de suspension delantero? alguien tiene las medidas para fabricar el espaciador delantero???..
hakuna
Antiguo 28-03-2012, 13:44:12   #1290
Squit
hakuna
Pernos excentricos en:
COMERCIAL HTC
Dirección:
AV. CARLOS VALDOVINOS 2427 P.A.C
Teléfono:
02-7615593 / 7692729
precio como 15mil c/u
:D
entiendo tienes que comprar de 12mm
Regalame 2
Squit está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:25:21.
