Antiguo 27-10-2006, 22:19:04   #1
jotape
Predeterminado crucetas u otra cosa?
hola ,hace un tiempo mas menos 2 semanas empezo un lindo ruido en el jeep que me tiene medio cagao ,por que no lo he pillado ,el ruido es muy parecido a cuando suena la correa del alternador pero mas despacito y va a compañado de un grigrigrigrigrigri. revise las crucetas del cardan traseros y estan impeques hasta con grasa ,no tienen juego . la transfer estan cambiados todos lo rodamientos ,la caja tb ,el sonido se escucha al medio de las butacas delanteras (por abajo) ,el otro dia saque la goma de la palanca de la transfer y la cruceta que queda a la vista me dio la impresion que suena ,pero no estoy seguro ,el ruido aveces suena y aveces no ,con motor apagado ,a la vela con embrague pisado o suelto igual suena ,pero cuando bajas la velocidad ,a practicamente 20 --30 km por hora se pasa ,sera la cruceta del cardan corto? como saber si realmente estan cagadas estas crucetas ,no tienen nada de juego y se ven bien ,.
agradeceria que alguien me oriente ,por que me tiene chato el ruido.
es un samurai 89 .saludos
Antiguo 28-10-2006, 21:36:47   #2
a. molina .s
hola amigo , laverdad es ke puede ser una cruseta , puede ke por dentro este seca y nose vea desde el exterior , tb puede ser una latita ke proteje el reten de salida de la caja , a veses se doblan por golpes y rozan la carcaza de la caja , esta latita va en la mano de salida de la caja , hojala te ayude . TLC 3000 SE BIENE EL V8 6.2
a. molina .s está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-10-2006, 21:26:10   #3
jotape
todavia no pillo el ruido ,me la voy a jugar nomas y voy a cambiar las crucetas del cardan corto ,ojala sea eso .
Antiguo 31-10-2006, 06:34:47   #4
nando_3
Avatar de nando_3
Contactar con nando_3 a través de MSN
rebisa tus rodamientos de masa y de pibot del tren delantero.
nando_3 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-10-2006, 07:33:37   #5
Alakrán
Avatar de Alakrán
Empezado por jotape
Si la cruzeta del cardán corto está mala, tienes vibración en las 2 palancas (cambio y transfer).
Puede ser tambien algún rodamiento que anda malo.
Lamentablemente hay que revisar por todos lados.
También puedes seguir la política del zanku.... no hagas caso del ruido.... y cuando algo cague.... eso era. :grin:
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 13-11-2006, 12:59:59   #6
Zankudo4x4 ®
jjajjajaja
recuedo ke estaba en ritoke subiendo las 3 trepadas...
y carcuro me dice... wn escuchaste ese Clack.. y em dice no wn es sicologico...
subimos y al bajar deneuvo clack clack.. y le digo mira denuevo...
y me dice Si ahora lo escuche , paremos a ver y le digo... No wn... mas alla sabremos ke era lo ke suena jajajaja
Dicho y hecho Corona delantera sin dienets jOJOJO
oye jotape cambia la s cruzetas del medio, no seya kagao ke valen baratas parate kaga s una de esas s y te keday sin traccion... lo otro ke si se te llega acortar corres el riego ke el cardan colpee el potito d ela caja y se kiebre o trize (aluminio)
Antiguo 13-11-2006, 13:35:18   #7
jotape
Empezado por Zankudo4x4 ®
jjajjajaja
jajajaja ya cambie las crucetas y chao ruido ,efectivamente era eso y le pegamos un pinchazo tb a la tapa que tiene el cardan cuando entre a la caja .asi que ahora esta ok ,claro aparecieron otros ruidos jejejejej pero filo ,vamos a usar consejo zanku .hasta que cage.
Antiguo 13-11-2006, 13:52:54   #8
Zankudo4x4 ®
si le pusieras atenciona cada ruido ke tiene el jeep te terminara s volviendo loko...
yo no le hacia casoa ningun ruido, si lo hibiera hecho estaria acostado cn una camisa d e fuerzaen un siquiatrico!!!
jajajjaa
Antiguo 14-11-2006, 00:17:40   #9
RVP
jajajjaa
llegue tarde al post, y yendome solo a las copuchas, aparte del oido, se agudiza el olfato, por lo menos en mi jeep que ya tiene sus años, los olores a distintos tipos de aceite, bencina, humo, etc son ya caracteristicos y cuando cambian tambien "paro la nariz"
pd: tal como la solucion para los ruidos es subir la radio, a lo mejor para los olores es ponerse un perrito de ropa en la nariz jajajajaja
Antiguo 24-03-2012, 11:48:45   #10
masafierro
Predeterminado Re: crucetas u otra cosa?
Empezado por RVP Ver Mensaje
Cuando vi este post me cague de la risa por que no sabes lo identificado que me senti jajajajaja
Yo igual ando con ganas de cambiar crusetas solo por prevenir.
Gracias a todos igualmente por los consejos que dan
Vitara Rugby JLX 98 1.6, 3 puertas
masafierro está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:13:10.
