Antiguo 24-03-2012, 21:46:09   #131
1000TON
Thumbs up Re: ¿Hagamos Biodiesel?
Empezado por Julio Irigoyen Neol Ver Mensaje
Hola, me supongo que Milton, el lavado es con agua y solo agua, como es un "aceite" este se separa del agua, asi que el decantado o separacion se produce en un par de horas, el ultimo lavado se separa en 30 minutos aprox.
Julio
PD: te recomiendo el link que te di, leelo y leelo.
lo he leído como 3 beses a parte de otros que he mirado
también que buscado las cosas que puedo llegar a necesitar
para hacer una pequeña de 30 litros como máximo pero la idea
es hacer algo pequeño primero
pero hay no sale que tipo de instrumento usan para calentar
el aceite
tu no lavas el biodiesel??
PD; sorry por webiar tanto pero leer la info me genera dudas y preguntas
Antiguo 24-03-2012, 22:01:29   #132
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 59
Predeterminado Re: ¿Hagamos Biodiesel?
el aceite
Hola, dudas no me digas a mi¡¡¡¡¡¡¡. Yo empecé con un balde de 20lts y una bomba de lavadora y calentaba el aceite con una olla, lo de un reactor de 30lts es una , has uno chico y cuando domines el tema tirate por uno grande altiro, es la misma pega, para calentar el aceite te puede servir un calefactor de lavadora, el lavado es con agua. Resulta que siempre te va aquedar glicerina mezclada con el Biodiesel, la glicerina de disuelve rápidamente con el agua y es lo que queremos sacar del bio, la joda mas grande es el lavado, primero el echar el agua esta no debe agitar mucho el bio porque puede formar emulsión, yo lo lavo 4 a 5 veces.
Julio
PD: has tu pequeño reactor y prueba............y cualquier duda me preguntas.
Antiguo 24-03-2012, 22:11:28   #133
1000TON
Julio
estimado
gracias por la info entonces voy a seguir webiandote con
preguntas weonas aveces pero creo que es mejor salir de la duda
y de nuevo gracias
siempre estoy por el sector de limache y con con
con mi hija en una de esas nos programamos y echamos una mirada
a tu plata de biodiesel
Antiguo 26-03-2012, 16:32:17   #134
1000TON
estimado
una consulta con respecto al metanol
es el que necesito para hacer el biodiesel
pero mirando en la pagina de passol
solo venden en tambores de 200litros
o lo venden en menores cantidades??
para hacer las primeras pruebas
Antiguo 28-03-2012, 15:55:44   #135
1000TON
Julio
ESTIMADO
COMPRE EL METANOL A MUY BUEN VALOR
EN LATAS DE 18 LITROS HOY ME COMPRE UNA
Y ESTOY A LA ESPERA DEL PRIMER ACOPIO DE ACEITE QUE TENGO
PEDIDO EN UNOS LOCALES PARA PODER COMENZAR
A PROBAR CON POCO PARA PODER APRENDER EL PROCESO
Y DESPUÉS PODER REPLICAR EN MAYOR ESCALA
SALUDOS
PD: MIENTRAS SIGO BUSCANDO LOS MATERIALES PARA HACER LA PLANTA
Antiguo 29-03-2012, 09:17:07   #136
wetstay
Avatar de wetstay
ESTIMADO
SALUDOS
que buena.!!! donde compraste el metanol?? yo lo vi en dideval y lo venden minimo de 5 litros y tienes q llevar el envase.. pero no me tinca nada.. tb es super varato..
Yo soy de Curico y estoy haciendo un reactor para 100 lts..
mi problema es el traslado del metanol, por q por lo q se, es todo un rollo transportarlo por carretera..
wetstay está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-03-2012, 10:17:54   #137
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
Chiquillos... por favor compartan sus datos y picadas para encontrar los insumos más baratos. La idea es tener combustibles más baratos y menos contaminantes. TRABAJEMOS CON VISIÓN DE FUTURO.
Antiguo 29-03-2012, 13:30:51   #138
1000TON
Empezado por DESERTICO Ver Mensaje
ESTIMADO
HAY MISMO COMPRE EL PRODUCTO EN DIDEVAL
EL VALOR POR LITRO ES 309 HASTA 50 LITROS
DE HAY SOLO VENDEN POR TAMBOR DE 200 LITROS A 284 EL LITRO
YO COMPRE UNA 18 LITROS Y UNA LATA
A SI REUTILIZO LA MISMA LATA PARA PODER COMPRAR MAS
EL TEMA DEL TRANSPORTE NO ME HICIERON PROBLEMA
ESO QUE FUI EN MI ROCKY A COMPRAR DIRECTO
A LA SUCURSAL QUE ESTA EN CERRILLOS ES LA QUE ME QUEDA
MAS SERCA ESPERO CONSEGUIR LOS TAMBORES
ESTOS DÍAS PARA PODER CONTENER EL ACEITE EN CASA
SALUDOS
Antiguo 29-03-2012, 17:33:07   #139
1000TON
Empezado por wetstay Ver Mensaje
ESTIMADO YO COMPRE HAY EN DIDEVAL Y NINGÚN PROBLEMA
FUI EN MI ROCKY Y NO ME COMENTARON NADA CON RESPECTO AL
TRANSPORTE DE ECHO LO ÚNICO QUE HICE FUE
LLENAR UNA FORMA EXPLICANDO PARA QUE NECESITABA EL METANOL
PERO ANDA MAS
SALUDOS
PD: COMPRADO 3 CALEFACTORES DE 1KW CADA UNO PARA MODIFICAR
COMPRADO NEBULIZA-DORES Y MANGUERA PARA CONECTAR TODO
COMPRADO 3 TERMÓMETROS FIJOS CON RANGO DE 1 cº
FALTAN PIEDRA AIRE-ADORA Y SISTEMA DE AIRE ACUARIO
Antiguo 30-03-2012, 12:36:33   #140
wetstay
Avatar de wetstay
PERO ANDA MAS
SALUDOS
aa q buena.. a mi me pedian carta de responsabilidad.. y q pasa si no la tengo, me dijeron .. .. o eso no es necesario?? y en la forma q tubiste q llenar, le pusiste q era para fabricar biodiesel??? tengo pensado en pegarme el pike desde curico y traer 400 lts.!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:58:13.
