Antiguo 04-04-2012, 08:50:44   #10211
MEX
que tal mex, alguna posibilidad pa este sabado rutita paralela con Banana.... y lo otro cuando seria pal coipo hace rato tengo ganas de conocerlo
Hasta el momento tengo todas las ganas, pero analizando las lucas, ademas la bruja esta enferma y no la puedo dejar sola. Por otro lado puede que me valla a las cruces... No se, aun esta complicado mi panorama...
Olle, el majitu con el ermitaño tb van a hacer un paralel..
Antiguo 04-04-2012, 08:59:37   #10212
MEX
[QUOTE=raulkine;1129978]Saqué la varilla para medir nivel de aceite y tenia una mancha cafe claro, asi que saque la tapa del aceite del motor y voulà, bajo la tapa un color cafe con leche, si no me equivoco eso es la empaquetadura de culata, por lo que necesito su ayuda...
Puedo usar el feroza igual o lo mando a arreglar lo antes posible, cuanto sale la pega aprox (para que no hagan huevo de pato) y lo ultimo, aprovechando que se va a sacar la culata que mas me conviene hacer...
Desde ya muchas gracias y saludos!!
(pucha que estoy bajonea'o)
ni lo uses, empujalo al mecanico, puede que sigas cagando los anillos o los pistones, puedes paaar a llevar la camisa del block. Y ahi si que fundes...
Si tubiste suerte es solo cambio de empaquetadura, sino a rezar no ma pa no cambiar pistones....
Que mas puedes hacer...
1: rectificar la culata... Esta se cepilla y se baja en 5 mm (no mas) asi tienes mas comprwsion en los pistones, ganas un poco de potencia.. Yo lo hice...
Antiguo 04-04-2012, 09:41:33   #10213
cgaule
Pero al rectificar la culata se hace necesario poner un escape de mejor flujo?
o es un mito?
Yo voy a ritoque el sábado!!!!! Así que espero conocerlos
Última edición por cgaule fecha: 04-04-2012 a las 10:04:31
cgaule está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-04-2012, 10:03:37   #10214
Banana
Empezado por raulkine Ver Mensaje
paralo en seco!! levanta culata y cambia empaquetadura.. ojo que si no esta dañada debes mandar la culata a un prueba hidraulica
Antiguo 04-04-2012, 10:05:27   #10215
Banana
a too esto... quien viene a ritoque el sabado aparte de Banana, yo estoy casi 90% por la pega, me consigo relevo y pido permiso jejejeje , si voy hariamos ruta paralela al raid con Banana....
PD: Banana me parecio ver una mancha de aceite bajo tu chevrota ferotrol, igual estaba de noche asi que mañana te aviso
Saludos Daihatsu Owners
si, es de una tapa de valvulas que huevea, esta asi desde que lo arme... usted sabe en casa de herrero..
Antiguo 04-04-2012, 10:07:50   #10216
Banana
Empezado por cgaule Ver Mensaje
o es un mito?
no para nada, dejas el mismo escape
Antiguo 04-04-2012, 10:11:23   #10217
Rorro Salazar
o es un mito?
Ojo que lo que te dice max es REBAJE de culata, que es distinto al rectificado.
Antiguo 04-04-2012, 15:04:23   #10218
valeriap
Estimados,
Mi Feroza tiene neumaticos 265/75/r15 y creo que ya es necesario un levante, pero quisiera saber si es necesario que el levante sea mejorando la suspencion o solo levantar la carroceria, a mi particularmente me fustan todos los terrenos asi que si le mejorara la suspencion no quisiara algo tan duro como para arena. Que recomiendan?
PD quien va a ritoque este sabado? Por amistrack? o a parte?
valeriap está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-04-2012, 15:47:29   #10219
raulkine
Avatar de raulkine
[QUOTE=MUSTAFA;1130054]
Ok, muchas gracias!
raulkine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-04-2012, 15:49:22   #10220
raulkine
Avatar de raulkine
Muchas gracias!!
ahi comento en que queda el asunto.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:04:32.
