#151 | |
Edad: 61
![]() Cita:
Saludos Julio |
#152 |
#153 | |
![]() Cita:
ahora tengo la info es en calle las encinas 720 cerrillos fonos (56-2) 5332077 / 5573569 llama a esos números y te dan el valor pero no supera los 300 por litro por tambores de 200 litros no se si pidan algo para transportar tanta cantidad por que yo solo tuve que llenar una declaración simple de para que lo necesitaba igual solo compre 18litros saludos ![]() ![]() ![]() |
#154 |
Que buena iniciativa! por 5 años viví en Londres y allá era re común que 1 vez por semana (o cada 2 semanas como máximo) fueran a retirar el aceite de los locales para transformarlo en Biodiesel.
Un amigo tenía un LR Discovery, creo que '96 funcionando con biodiesel y rendía super bien. La semana pasada en Tierra Adentro hicieron una nota sobre el biodiesel y su elaboración. (hasta tractores tenian funcionando si problemas) |
#155 | |
![]() Cita:
LA IDEA ES PODER OCUPAR ALGO QUE DESECHAN Y PODER APORTAR EN ALGO A NO HACER TANTO DAÑO CON EL ACEITE Y SI LO OCUPAS EN TU AUTO O ROCKY MEJOR AUN SALUDOS ![]() ![]() ![]() PD: MAÑANA HAGO MI PRIMER LITRO DE PRUEBAS DE BIO |
#156 |
#157 | |
![]() Cita:
Como te a ido con el metanol de Dideval??? es de calidad???? ![]() Q tal tus primeros litros de BioD.???? ![]() Saludos |
#158 | |
![]() Cita:
EL METANOL NO SE COMO SABER SI ES DE BUENA O MALA CALIDAD ![]() ![]() PERO FUNCIONA EL HACER BIO EL PRIMER LITRO MAL SE ME SOLTÓ EL MICRO TUBO Y SE DERRAMO TODO AL PISO ![]() AYER HICE OTRO LITRO MAS Y TODO BIEN LA GLICERINA SE SOLTÓ BASTANTE DESPUÉS DE SACAR 3 VECES HOY CASI NO TENIA CUANDO LA SAQUE PARA LAVAR PERO HAY TUVE EL GRAN PROBLEMA HOY AL TRATAR DE LAVAR CON EL NEBULIZADOR DONDE ES SOLO 1 LITRO SE HICIERON GOTAS MAS GRANDES EN LAS PAREDES Y SE MEZCLO MUCHO LO SAQUE Y TENGO ESPERANDO QUE SE SEPARE TODO ESPERO QUE FUNCIONE BIEN EN EL TAMBOR DE 200L QUE TIENE MAS ESPACIO. POR QUE AHORA SOLO SON BOTELLAS ADECUADAS PARA LAS PRUEBAS ![]() ![]() ![]() SALUDOS PD: MAÑANA SIGO MODIFICANDO LOS TAMBORES PARA HACER ALGO DEFINITIVO, TAMBIÉN PASO POR EL ACEITE A LOS LOCALES |
#159 | |
![]() Cita:
Yo ya tengo bien avanzado mi reactor, no hice ninguno de pruebas, voy por el grande de una.!!! ahora voy a cambiar una bomba baratita q compre de 1/2 hp y 25L/min por una de 140L/min.. no me arriesgare a q la trans quede mala. lo peor es gastar tiempo y agua en muchos lavados y sobretodo cuando son lotes grandes (sobre 100L).. Saludos |
#160 | |
Edad: 61
![]() Cita:
Saludos Julio |
Compartir en Redes Sociales |
